Текущее время: 10 ноя 2026, 21:53
 Заголовок сообщения: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 21:04
Всем привет, пришел с дефектом не включается, при первом пуске от кнопки загараяются fn и капс , горят все время, кратковременно загорается подсветка клавиатуры, сразу шумели вентиляторы на максимум, первая мысл слёт биос, прошил оригинально прошивкой с сайта в соседней ветке, поведение изменилось - по вентиляторам стало как по норме и вентиляторы теперь реагируют на температуру, кнопки и подсветка ведут себя так же, пытается включится циклически но нет инициализации.
Что проверено:
1) все напряжения в норме и присутствуют.
2) сопротивление проверил по процу и схеме все в норме.
3) по тепловому профилю нет отклонений.
4) проверил разъемы type c и usb, короткого нет все в норме.
Предполагаю проблемы с памятью, а также отвалом памяти или проца, на корпусе есть замятие угла корпуса, но не со торожны платы.
И ещё как маловероятный вариант но все же озвучу, возможен ли дефект spi?
Стоит 74m12jmpiq , прошивается, стирается, верифицируется, однако эта spi имеет ключ защиты, и так как он изначально пришел с шумевшыми вентиляторами то предполагаю что было неудачное обновление виндой, или кто-то пытался шить биос неизвестно чем и слетел регион.
Буду признательна за любые мысле и предложения, может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Antimi 31 авг 2026, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Honor HYM-W56 (NB5533-MB-V4) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 21:35
Попробуйте экспресс-тест прогревом - аккуратно прогрейте кристалл процессора или памяти феном (до теплого состояния)
СообщениеДобавлено: 31 авг 2026, 21:59
Проц пробовал прогреть , по кругу и слегка Кристал - результата нет.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 08:56
Попробовать дамп BIOS с чистым региональным блоком, собранный под ревизию NB5533-MB-V4
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 09:06
оригинальная прошивка только у официалов, нужно по серийнику скачать биос и скрестить с вашим бекапом, ну или по ID биос найти и прошить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
так оно AMD.
viewtopic.php?f=295&t=137544
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 15:19
Не совсем понял, но что касается оригинальной прошивки то ее нет, кто-то уже туда залил не известно что, в хексе посмотрел сирийника нет, поэтому оригинальной нет и не будет, только пальцы получается можно скрестить)), в соседней теме вроде как с сайта выкладывали там у человека она заработала, ее залил вентиляторы стали норм отрабатывать.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
Antimi писал(а):
так оно AMD.
да я меня тоже amd 5600 проц, с этой темы и залил, может не прокатить? и еще что касается самой микросхемы может она все-таки,
---------- Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ----------
если кто-то сможет собрать правильно и наверняка - буду благодарен попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 15:53
не нужно ничего собирать, на крышки что нет серийника?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 16:12
скинул
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 20:03
после замены проца ноут стартанул, перед этим ребол не помог.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Сброс пароль bios
в форуме Huawei / Honor
VPar88
05 окт 2026, 09:35
Grigoriy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HONOR HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Опознать деталь
Абитуриент
2801
30 янв 2024, 14:52
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Honor MagicBook 16 HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите определить контроллер ШИМ
Hekpomant
04 мар 2025, 22:01
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HYM-W56 (NB5533-MB-V4) Помогите опознать элемент стекляха со стороны Type-C
TvistCost
13 фев 2025, 11:28
TvistCost Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HYM-W56 (NB5533-MB-V4) не открывает входные ключи
Grizli_saratov
23
1508
23 дек 2025, 18:43
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Goodfella, mmm и гости: 2
