Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
| Автор |
eugkov
Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 20 мар 2023, 12:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1454 Откуда: Belarus
Здравствуйте. Поступил данный аппарат. При включении синий светодиод переходит в белый. Реакция на клавиатуру есть. Изображения и звука нет (но монитор из стендбая выходит, если по аналогии с буками, то правильнее было бы сказать подсветка есть, а изо нет). Проверил дросселя перед разъемом HDMI, проверил диоды в обвязке Panasonica, резисторы проверить не могу, т.к. схемы нет и сравнить не с чем. Напряжения +1.0В и +2.5В присутствуют. Заменил разъем, заменил panasonic - без результата. Подскажите что еще следует посмотреть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть |
MoneyBot
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 20 мар 2023, 15:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 09:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 118 Откуда: Казахстан
eugkov писал(а): резисторы проверить не могу, т.к. схемы нет и сравнить не с чем Схем на материнку вроде пока нету, есть только на БП, да и то не на все варианты, может это поможет?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 20 мар 2023, 17:43 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): Резисторы, отмеченные на фото, в норме. Может, Panasonic не сел(если на пузо при залуживании много припоя попадёт, фиг он на место сядет, обязательно часть ножек будет висеть в воздухе) или брак? Прозвонить все ноги HDMI-разъёма в режиме диодной прозвонки тестером(плюсовой щуп на массу, а минусовым тыкать в выводы), все выводы(кроме 5шт. заземлённых и одного незадействованного) должны показать падение как у диода, причём восемь сигнальных выводов(которые через дроссели заведены, точнее четыре пары с дросселями) при перемене полярности щупов(минусовой на массу, а плюсовым - в выводы) не должны иметь утечку(если хоть один покажет утечку - видео не будет!)
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 21 мар 2023, 08:25 |
ESMSlavik писал(а): Может, Panasonic не сел в микроскоп пять раз пересмотрел - всё норм панасоник снимал с залитого аппарата. теоретически должен быть рабочим. хотя всякое может быть. прозвоню панасоник - отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 30 секунд: ---------- ESMSlavik писал(а): Прозвонить все ноги HDMI-разъёма в режиме диодной прозвонки тестером(плюсовой щуп на массу, а минусовым тыкать в выводы), все выводы(кроме 5шт. заземлённых и одного незадействованного) должны показать падение как у диода, причём восемь сигнальных выводов(которые через дроссели заведены, точнее четыре пары с дросселями) при перемене полярности щупов(минусовой на массу, а плюсовым - в выводы) не должны иметь утечку(если хоть один покажет утечку - видео не будет!) Всё проверил. Тут всё чётко.
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 21 мар 2023, 11:48 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): Всё проверил. Там ещё на второй(или восемнадцатый) контакт HDMI - разъёма идёт 5V через самовосстанавливающийся предохранитель, сопротивление его должно быть до одного ома, если больше - может быть дело в нём. Ещё питание проверить Panasonic-а, как напр. здесь: viewtopic.php?f=202&t=120981 Ну, если и это в порядке, тогда активировать UART, подпаиваться к мамке и смотреть лог...
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 21 мар 2023, 12:00 |
питание на разъеме есть. питание panasonica в норме. эх. найти бы второй панасоник... ---------- Добавлено спустя 54 секунды: ---------- ESMSlavik писал(а): тогда активировать UART, подпаиваться к мамке и смотреть лог... посмотреть на каком этапе останавливается? (т.к. реакция на клаву есть)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 21 мар 2023, 20:06 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 12:29 Наличности на руках: 35.41
eugkov писал(а): посмотреть на каком этапе останавливается? (т.к. реакция на клаву есть) на какую клаву и какая реакция??????? вы клавиатуру подключаете и что делаете? у вас комп или приставка???
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 22 мар 2023, 08:27 |
Delfin- писал(а): на какую клаву и какая реакция??????? вы клавиатуру подключаете и что делаете? у вас комп или приставка???
приставка PS4. усб клавиатура работает. как понимаю инициализация проходит. обычно консоли на замену разъема HDMI дают без геймпада. при первом включении обычно появляется картинка: "система восстанавливается..." и шкала прогресса с процентами, после этого экран приглашения и надпись "нажмите кнопку ps". после этого усб клава начинает работать.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 22 мар 2023, 09:46 |
eugkov писал(а): обычно консоли на замену разъема HDMI дают без геймпада. при первом включении обычно появляется картинка: "система восстанавливается..." и шкала прогресса с процентами, после этого экран приглашения и надпись "нажмите кнопку ps". после этого усб клава начинает работать. в общем жесть... активируйте uart и смотрите лог после загрузки системы подключая отключая hdmi кабель если у вас нет заведомо рабочего чипа. если в безопасном режиме тоже нет картинки проверяйте фильтры и разьем hdmi
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 22 мар 2023, 11:22 |
Delfin- писал(а): если в безопасном режиме тоже нет картинки в безопасном режиме картинки тоже нет. разъем поменян. фильтры целые. пока ищу второй panasonic
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 22 мар 2023, 19:24 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): пока ищу второй panasonic Если будешь на Али заказывать, советую у разных продавцов брать по одному, чем у одного партию. Вроде, выходит подороже, НО! Китайцы обычно один штук присылают рабочий, а если потом у них партию покупать, могут больше половины брака прислать. Ещё те мошенники...
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 23 мар 2023, 12:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 19:50 Наличности на руках: 69.26
Сообщения: 302 Откуда: Беларусь
eugkov писал(а): фильтры целые. Для 100% уверенности на время ремонта махните на перемычки, заодно и проверите.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть |
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 23 мар 2023, 14:02 |
timoncrew писал(а): Для 100% уверенности на время ремонта махните на перемычки, заодно и проверите.
у них нулевое сопротивление. какой смысл?
MoneyBot
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 13 апр 2023, 12:11 |
| Интересующийся |
eugkov писал(а): panasonic - махнул, ничего не изменилось От него вроде выводы в проц идут, может, проц - отреболлить?
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 14 апр 2023, 10:18 |
| Интересующийся |
Сообщения: 97 Откуда: Москва
Так для статистики, очень многие панасоник ставят криво, это факт. Так что проверяем. мало ли. Может глаз замылился. Второе, у вас спросили лог UART где он ? Сейчас идет бесполезное перебирание возможности ремонта, дайте лог и уже будут более конкретные советы. Так же можете почитать и посмотреть на лог при загрузке консоли но отсутствие изображения (мертвом панасонике) viewtopic.php?f=202&t=134069
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 17 апр 2023, 09:45 |
eugkov писал(а): Тут дело в том, что перекатать чип для меня намного проще и быстрее, чем подключить UART и разбираться с логами. Поэтому выстроил такую цепочку: если клиент даст добро, то перекатаю сперва чип. ну это конечно круто... поставить флаги и подключить уарт сложно, а угреть плату это пожалуйста... прям как в больнице сначала колечим потом лечим...
alekst07
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 17 апр 2023, 10:10 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2011, 19:31 Наличности на руках: 30.00
Сообщения: 47 Откуда: Русский Сибиряк
Delfin- писал(а): ну это конечно круто... поставить флаги и подключить уарт сложно, а угреть плату это пожалуйста... прям как в больнице сначала колечим потом лечим...
Нее, у врачей круче, в независимости от результата деньги в кассу и как правило в вперёд.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 17 апр 2023, 10:24 |
Delfin- писал(а): поставить флаги и подключить уарт сложно, а угреть плату это пожалуйста... угреть плату - это постараться надо)))))
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть  Добавлено: 09 сен 2026, 13:59 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 25 дек 2017, 23:25 Наличности на руках: 157.38
Сообщения: 407 Откуда: Луганск, ЛНР
Решили проблему? Такая же ситуация, плата sab-oo2, контроллер заменил, и не один пробовал, фильтра заменил, разъём проверил всё ок, +5в есть, проц отреболил. Нет изо, в безопасном тоже тишина, белый загорается, выключается консоль с кнопки как надо... Лог снимал, не стопорится... ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: ---------- Причину нашёл, проц.
