Текущее время: 21 ноя 2026, 04:08
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 12:02
Здравствуйте.
Поступил данный аппарат.
При включении синий светодиод переходит в белый. Реакция на клавиатуру есть. Изображения и звука нет (но монитор из стендбая выходит, если по аналогии с буками, то правильнее было бы сказать подсветка есть, а изо нет).
Проверил дросселя перед разъемом HDMI, проверил диоды в обвязке Panasonica, резисторы проверить не могу, т.к. схемы нет и сравнить не с чем.
Напряжения +1.0В и +2.5В присутствуют.
Заменил разъем, заменил panasonic - без результата.
Подскажите что еще следует посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 slim CUH-2016b (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения, реакция на клаву есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:21
А 5В на разъёме присутствуют?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 13:58
да, +5В есть
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 15:55
Схем на материнку вроде пока нету, есть только на БП, да и то не на все варианты, может это поможет?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 17:14
Спасибо. Возможно по крупицам что-то наберётся.
Резисторы, отмеченные на фото, в норме.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2023, 17:43
Может, Panasonic не сел(если на пузо при залуживании много припоя попадёт, фиг он на место сядет, обязательно часть ножек будет висеть в воздухе) или брак? Прозвонить все ноги HDMI-разъёма в режиме диодной прозвонки тестером(плюсовой щуп на массу, а минусовым тыкать в выводы), все выводы(кроме 5шт. заземлённых и одного незадействованного) должны показать падение как у диода, причём восемь сигнальных выводов(которые через дроссели заведены, точнее четыре пары с дросселями) при перемене полярности щупов(минусовой на массу, а плюсовым - в выводы) не должны иметь утечку(если хоть один покажет утечку - видео не будет!)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 08:25
в микроскоп пять раз пересмотрел - всё норм
панасоник снимал с залитого аппарата. теоретически должен быть рабочим. хотя всякое может быть. прозвоню панасоник - отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 30 секунд: ----------
Всё проверил. Тут всё чётко.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 11:48
eugkov писал(а):
Всё проверил.
Там ещё на второй(или восемнадцатый) контакт HDMI - разъёма идёт 5V через самовосстанавливающийся предохранитель, сопротивление его должно быть до одного ома, если больше - может быть дело в нём. Ещё питание проверить Panasonic-а, как напр. здесь: viewtopic.php?f=202&t=120981 Ну, если и это в порядке, тогда активировать UART, подпаиваться к мамке и смотреть лог...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 12:00
питание на разъеме есть. питание panasonica в норме.
эх. найти бы второй панасоник...
---------- Добавлено спустя 54 секунды: ----------
посмотреть на каком этапе останавливается? (т.к. реакция на клаву есть)
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 20:06
на какую клаву и какая реакция??????? вы клавиатуру подключаете и что делаете? у вас комп или приставка???
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 08:27
приставка PS4. усб клавиатура работает. как понимаю инициализация проходит.
обычно консоли на замену разъема HDMI дают без геймпада.
при первом включении обычно появляется картинка: "система восстанавливается..." и шкала прогресса с процентами, после этого экран приглашения и надпись "нажмите кнопку ps". после этого усб клава начинает работать.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 09:46
в общем жесть... активируйте uart и смотрите лог после загрузки системы подключая отключая hdmi кабель если у вас нет заведомо рабочего чипа. если в безопасном режиме тоже нет картинки проверяйте фильтры и разьем hdmi
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 11:22
в безопасном режиме картинки тоже нет. разъем поменян. фильтры целые.
пока ищу второй panasonic
СообщениеДобавлено: 22 мар 2023, 19:24
Если будешь на Али заказывать, советую у разных продавцов брать по одному, чем у одного партию. Вроде, выходит подороже, НО! Китайцы обычно один штук присылают рабочий, а если потом у них партию покупать, могут больше половины брака прислать. Ещё те мошенники...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 08:26
Это я в курсе)).
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 12:51
eugkov писал(а):
фильтры целые.
Для 100% уверенности на время ремонта махните на перемычки, заодно и проверите.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2023, 14:02
у них нулевое сопротивление. какой смысл?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 11:59
приехал panasonic - махнул, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 12:11
От него вроде выводы в проц идут, может, проц - отреболлить?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 14:52
тоже так думаю. но надо с клиентом сперва согласовать.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2023, 10:18
Так для статистики, очень многие панасоник ставят криво, это факт. Так что проверяем. мало ли. Может глаз замылился.
Второе, у вас спросили лог UART где он ?
Сейчас идет бесполезное перебирание возможности ремонта, дайте лог и уже будут более конкретные советы.
Так же можете почитать и посмотреть на лог при загрузке консоли но отсутствие изображения (мертвом панасонике) viewtopic.php?f=202&t=134069
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 08:57
Тут дело в том, что перекатать чип для меня намного проще и быстрее, чем подключить UART и разбираться с логами. Поэтому выстроил такую цепочку: если клиент даст добро, то перекатаю сперва чип.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 09:45
ну это конечно круто... поставить флаги и подключить уарт сложно, а угреть плату это пожалуйста...
прям как в больнице сначала колечим потом лечим...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 10:10
Нее, у врачей круче, в независимости от результата деньги в кассу и как правило в вперёд.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2023, 10:24
угреть плату - это постараться надо)))))
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 13:59
Решили проблему? Такая же ситуация, плата sab-oo2, контроллер заменил, и не один пробовал, фильтра заменил, разъём проверил всё ок, +5в есть, проц отреболил. Нет изо, в безопасном тоже тишина, белый загорается, выключается консоль с кнопки как надо... Лог снимал, не стопорится...
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 26 секунд: ----------
Причину нашёл, проц.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изображения
12ozMouse
8367
05 авг 2018, 18:31
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAD-001 1-981-279-31 нет изображения
sheban10
18
8007
20 сен 2026, 16:16
Joopka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim (SAD-001 1-981-279-11) пропадает изображение
yurik_avs
28 авг 2018, 18:33
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 00:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Playstation 4 Slim (SAD-001 1-981-279-31) нет изо после замены HDMI
LETZ
17 окт 2017, 16:51
LETZ Перейти к последнему сообщению
