Текущее время: 18 ноя 2026, 20:52
 Заголовок сообщения: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен
СообщениеДобавлено: 09 сен 2026, 21:53
Ryzen 5800H 100-000000295
RTX 3060
Пришел с артефактами и ошибкой 43 на встройке. После перезагрузки изо есть и нет ошибки. В любой момент может изо пропасть, без зависания ноутбука, по HDMI продолжает давать изо. Как прогреется может работать без проблем.
Заменил процессор на такой же инженерник, артов пока не увидел, но проблема не ушла. Матрица также отваливается, также видел разок ошибку 43 на внешнем экране. Еще заметил подвисания короткие 2-ух секундные в движении мышки, в момент когда матрица в отвале. ОЗУ подкидывал другую.
Может ли проблемная матрица как то вызвать ошибку на встройке? я в это с трудом верю
Питание проца собрано на 4-ех фазах на ядро и одна фаза SOC. Откуда берет питание видеядро?
 Заголовок сообщения: Re: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзе
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 00:36
Ребол проба должен помоч.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 00:56
oleg1907
Замена не помогла, реболл поможет?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 02:14
Было такое, ошибка 43 висела на встройке, замена шлейфа матрицы решила проблему
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:18
я бы танталы на еср глянул в питании проца. с обратной стороны платы которые.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 16:16
Пересадил др-мосы проца на свинец - ничего не изменилось. А сегодня включаю на холодную, по началу изо только на внешку с ошибкой 43. После перерыва, следующее включение и полное отсутствие инита по усб тестеру. Ещё раз включаю и снова живой ноутбук.
Заменил танталы на ядро и soc, поставил 6 штук по 560 мкФ. Первый старт удачный, теперь охлаждаю вентиляторами, несколько раз повключаю, может будет правда результат.
---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ----------
Re: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен
Не помогло. Второй старт, изо до загрузки винды только было и по HDMI монитор определять отказывается. Система при этом загружена, видит подключение усб и тд.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2026, 17:21
Попробуй внешку отключить в биосе или в устройствах.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G733QM-HG028 (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) не проходит POST после обновлений windows
pbls
12 май 2022, 10:52
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G713QM (G533-6050A3250201-MB-A02) ошибка 43
Sir_Kot
24 авг 2024, 20:43
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (AMD G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) нет старта, странное поведение
masa
24
8504
12 сен 2022, 22:46
lerom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G713QR (G533-6050A3250201-MB-A02(A2)) Черный экран после Republic of Gamers, даже не шевелятся кулеры
lerom
21 сен 2022, 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g513q (g533-6050a3250201-mb-a02(a2)) коеденсаторы на проце
darmanew
2608
18 окт 2022, 13:35
Artmax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: evtropiya, vlad1960, Yandex [BOT] и гости: 89
