Текущее время: 19 ноя 2026, 23:02
| Автор |
INVIS
Заголовок сообщения: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен  Добавлено: 09 сен 2026, 21:53 |
| Интересующийся |
Сообщения: 129 Откуда: Пенза
Ryzen 5800H 100-000000295 RTX 3060
Пришел с артефактами и ошибкой 43 на встройке. После перезагрузки изо есть и нет ошибки. В любой момент может изо пропасть, без зависания ноутбука, по HDMI продолжает давать изо. Как прогреется может работать без проблем. Заменил процессор на такой же инженерник, артов пока не увидел, но проблема не ушла. Матрица также отваливается, также видел разок ошибку 43 на внешнем экране. Еще заметил подвисания короткие 2-ух секундные в движении мышки, в момент когда матрица в отвале. ОЗУ подкидывал другую.
Может ли проблемная матрица как то вызвать ошибку на встройке? я в это с трудом верю Питание проца собрано на 4-ех фазах на ядро и одна фаза SOC. Откуда берет питание видеядро?
MoneyBot
Заголовок сообщения: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен |
MoneyBot
INVIS
Заголовок сообщения: Re: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзе  Добавлено: 10 сен 2026, 00:56 |
| Интересующийся |
oleg1907INVIS писал(а): Заменил процессор на такой же инженерник Замена не помогла, реболл поможет?
INVIS
Заголовок сообщения: Re: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзе  Добавлено: 11 сен 2026, 16:16 |
| Интересующийся |
Пересадил др-мосы проца на свинец - ничего не изменилось. А сегодня включаю на холодную, по началу изо только на внешку с ошибкой 43. После перерыва, следующее включение и полное отсутствие инита по усб тестеру. Ещё раз включаю и снова живой ноутбук. Заменил танталы на ядро и soc, поставил 6 штук по 560 мкФ. Первый старт удачный, теперь охлаждаю вентиляторами, несколько раз повключаю, может будет правда результат. ---------- Добавлено спустя 10 минут 52 секунды: ---------- Re: G733QM (G533-6050A3250201-mb-a02) Отпадает изо на матрице, бывают арты, бывает ошибка 43 на встройке райзен Не помогло. Второй старт, изо до загрузки винды только было и по HDMI монитор определять отказывается. Система при этом загружена, видит подключение усб и тд.
