Текущее время: 12 ноя 2026, 11:26
| Автор |
dmitryrussf
Заголовок сообщения: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 10 сен 2026, 02:46 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 июл 2018, 12:29 Наличности на руках: 209.51
Сообщения: 320 Откуда: Нижний Новгород
Всем привет, на материнке мигают поочерёдно светодиоды CPU и DRAM. Если несколько раз выключить блок питания с кнопки и включить опять, мать может стартануть и работать нормально. Была неисправна флешка биос, при записи не проходила верификацию, заменил на новую, новая записывается, верификацию проходит, всё ок, не помогло. Напряжения на плате все норм. Может типовуха какая? Даже не знаю куда копать, ладно бы вообще не стартовала, а тут старт есть, если питание несколько раз переподключить. блок питания подкидывал другой, тоже самое. Нужна помощь сообщества.
MoneyBot
Заголовок сообщения: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 10 сен 2026, 09:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,224.55
Сообщения: 854 Откуда: Eversong
dmitryrussf писал(а): на материнке мигают поочерёдно светодиоды CPU и DRAM На этом сокете с таким приколом за этот год уже 5 штук было с отвалившимся сокетом...
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 10 сен 2026, 09:55 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 227.94
Сообщения: 452 Откуда: Казань
Котеус писал(а): с отвалившимся сокетом... Любопытно! Бессвинец? Последствия землетрясения? А известно, в какой стране мамы штамповались и месяц/год штамповки?
Последний раз редактировалось Gemini 10 сен 2026, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 10 сен 2026, 10:09 |
| Начинающий |
Котеус писал(а): На этом сокете с таким приколом за этот год уже 5 штук было с отвалившимся сокетом... Заказал DDR5 тестер, будем посмотреть.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 10 сен 2026, 10:51 |
Gemini писал(а): Бессвинец? Последствия землетрясения? Бессвинец и жирные башенные кулеры. Gemini писал(а): А известно, в какой стране мамы штамповались и месяц/год штамповки? Чего не помню, того не помню. Но если вам так интересно, то дважды приходили разные asrock B650M-HM.2+ от разных клиентов, один раз гигабайт, один раз мси, и один раз какая-то с не сохранившимся в истории брендом. Гарантированно сокет, потому что на столе я ее под нужным углом нажатия на проц таки запускал. Ну и соответственно мог завесить/погасить просто легким надавливанием/изгибом в области сокета.
sensey
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 10 сен 2026, 12:28 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Котеус писал(а): Бессвинец и жирные башенные кулеры. Cлабо представляю отвал сокета на АМ5 там бекплейт ого-го. А не куцая сопля-пластинка как на интеле.
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 15 сен 2026, 13:41 |
| Начинающий |
Сообщения: 285 Откуда: Москва
Осмотреть под микроскопом на предмет сбитых или повреждённых элементов, особенно вокруг крепёжных отверстий! Под "ушами", которые для крепления системы охлаждения, также не редко ушатывают смд. Да и с обратной стороны платы очень много смд компонентов, которые часто "сносят" при неаккуратной установке в корпус. Ещё отвал слотов DDR5 часто бывает. Да и оперативку для AM5 надо "нормальную" выбирать) У моего друго дома кошки живут, шерсть кругом, не редко и в материнки "прилетает") Вот фото обратной стороны: Вложение: 44b813f479c3849ca4f54ed06a573cc2e4772e0e630396368e6082a59eab6b29.jpg
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 16 сен 2026, 12:16 |
| Начинающий |
rjhaviy писал(а): Осмотреть под микроскопом на предмет сбитых или повреждённых элементов, особенно вокруг крепёжных отверстий! Под "ушами", которые для крепления системы охлаждения, также не редко ушатывают смд. Да и с обратной стороны платы очень много смд компонентов, которые часто "сносят" при неаккуратной установке в корпус. Всё сделано, ничего не нашёл подозрительного
rjhaviy
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 21 сен 2026, 00:55 |
| Начинающий |
А чем шили? Какой программатор? Есть ли у вас пост-карта? PC-SPEAKER подключали? Есть вероятность выхода из строя хаба, сколы на кристалле. (Часто - посткод 0d) Под его радиатором тоже куча деталек. Есть ещё RTC секция в процессоре (на сколько я помню, то в AM5 процессорах питается от 3.3в напрямую, без дополнительного LDO) Помню мне принесли плату с оставленным джампером на CLR_CMOS, а попал он туда из "переключателя" питания адресной светодиодный ленты) Тоже мигала светодиодами, но так и не смогла стартануть Контактные площадки на процессоре не заляпаны пальцами? Мне тут друг присылал "дохлый" SSD Kingston на террабайт, говорит работал на одной плате отлично, А как переставил в другую, он там не определился! Вернул в ту плату, с которой он работал - он и там не определился. Я когда взял этот SSD в руки, увидел пару жирных отпечатков пальцев на его контактах, просто протёр их спиртом, высушил и вставил в свою плату и диск нормально определился и загрузил установленную на него систему. Так и с оперативкой тоже и с видеокартами бывает! Я ему выдал тайну спирта! Так он уже пару модулей оперативки починил)
dmitryrussf
Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram  Добавлено: 22 сен 2026, 16:34 |
| Начинающий |
rjhaviy писал(а): А чем шили? Какой программатор? Хороший программатор, ENTT называется)) rjhaviy писал(а): Есть ли у вас пост-карта? Пост карта на этой плате не показывает ничего rjhaviy писал(а): Есть вероятность выхода из строя хаба, сколы на кристалле. (Часто - посткод 0d) Под его радиатором тоже куча деталек. Есть ещё RTC секция в процессоре (на сколько я помню, то в AM5 процессорах питается от 3.3в напрямую, без дополнительного LDO) Всё проверено под микроскопом, причина не найдена, комп выдан без ремонта. Клиент его запустил и не выключает)
