Текущее время: 12 ноя 2026, 12:11
 Заголовок сообщения: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 02:46
Всем привет, на материнке мигают поочерёдно светодиоды CPU и DRAM. Если несколько раз выключить блок питания с кнопки и включить опять, мать может стартануть и работать нормально. Была неисправна флешка биос, при записи не проходила верификацию, заменил на новую, новая записывается, верификацию проходит, всё ок, не помогло. Напряжения на плате все норм. Может типовуха какая? Даже не знаю куда копать, ладно бы вообще не стартовала, а тут старт есть, если питание несколько раз переподключить. блок питания подкидывал другой, тоже самое. Нужна помощь сообщества.
 Заголовок сообщения: Re: b650 aorus pro ax rev 1.0 Поочерёдно мигают led cpu и dram
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 08:10
1. Если в Bios включен профиль разгона памяти EXPO или XMP - выставите память на базовую частоту.
2. Параметры Memory Context Restore и Power Down Enable - в Enabled
3. Проверьте сокет
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:02
На этом сокете с таким приколом за этот год уже 5 штук было с отвалившимся сокетом...
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 09:55
Любопытно!
Бессвинец? Последствия землетрясения?
А известно, в какой стране мамы штамповались и месяц/год штамповки?
Последний раз редактировалось Gemini 10 сен 2026, 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:09
Заказал DDR5 тестер, будем посмотреть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 10:51
Бессвинец и жирные башенные кулеры.
Чего не помню, того не помню. Но если вам так интересно, то дважды приходили разные asrock B650M-HM.2+ от разных клиентов, один раз гигабайт, один раз мси, и один раз какая-то с не сохранившимся в истории брендом. Гарантированно сокет, потому что на столе я ее под нужным углом нажатия на проц таки запускал. Ну и соответственно мог завесить/погасить просто легким надавливанием/изгибом в области сокета.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 11:22
А, точно, забыл совсем про башни. Они же под прямым углом обычно висят. Плюс вибрация, если какчество )))
СообщениеДобавлено: 10 сен 2026, 12:28
Cлабо представляю отвал сокета на АМ5 там бекплейт ого-го. А не куцая сопля-пластинка как на интеле.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 10:58
Отвал сокета не подтвердился, даже не знаю, что дальше, подкидывать процессор другой остаётся
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 13:41
Осмотреть под микроскопом на предмет сбитых или повреждённых элементов, особенно вокруг крепёжных отверстий!
Под "ушами", которые для крепления системы охлаждения, также не редко ушатывают смд.
Да и с обратной стороны платы очень много смд компонентов, которые часто "сносят" при неаккуратной установке в корпус.
Ещё отвал слотов DDR5 часто бывает. Да и оперативку для AM5 надо "нормальную" выбирать)
У моего друго дома кошки живут, шерсть кругом, не редко и в материнки "прилетает")
Вот фото обратной стороны:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2026, 12:16
Всё сделано, ничего не нашёл подозрительного
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 00:55
А чем шили? Какой программатор?
Есть ли у вас пост-карта? PC-SPEAKER подключали?
Есть вероятность выхода из строя хаба, сколы на кристалле. (Часто - посткод 0d)
Под его радиатором тоже куча деталек.
Есть ещё RTC секция в процессоре (на сколько я помню, то в AM5 процессорах питается от 3.3в напрямую, без дополнительного LDO)
Помню мне принесли плату с оставленным джампером на CLR_CMOS, а попал он туда из "переключателя" питания адресной светодиодный ленты)
Тоже мигала светодиодами, но так и не смогла стартануть
Контактные площадки на процессоре не заляпаны пальцами?
Мне тут друг присылал "дохлый" SSD Kingston на террабайт, говорит работал на одной плате отлично,
А как переставил в другую, он там не определился!
Вернул в ту плату, с которой он работал - он и там не определился.
Я когда взял этот SSD в руки, увидел пару жирных отпечатков пальцев на его контактах,
просто протёр их спиртом, высушил и вставил в свою плату и диск нормально определился и загрузил установленную на него систему.
Так и с оперативкой тоже и с видеокартами бывает! Я ему выдал тайну спирта! Так он уже пару модулей оперативки починил)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 16:34
Хороший программатор, ENTT называется))
Пост карта на этой плате не показывает ничего
Всё проверено под микроскопом, причина не найдена, комп выдан без ремонта.
Клиент его запустил и не выключает)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte b650 aorus elite ax - cpu led error
в форуме Gigabyte
olegshepeta
1191
30 мар 2026, 04:20
sensey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (rev:1.0) переменно загораются CPU и DRAM LED
в форуме Gigabyte
Ksercss
15
6477
24 июл 2021, 13:37
Ksercss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Материнка Gigabyte B560M AORUS ELITE при включении горит DRAM led
в форуме Gigabyte
Aison
05 апр 2023, 21:45
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock b550m Riptide горит cpu и dram led
в форуме ASRock
Student022
14 ноя 2023, 14:31
Student022 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS PRIME X570-PRO DRAM LED
в форуме Asus
tretecou
27 апр 2023, 14:14
