Текущее время: 06 ноя 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: SSD (B+M, TXRUI) – не определяется в ОС и BIOS
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 13:18
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой с SSD-накопителем с ключами B+M (TXRUI, 512GB). Диск не распознается операционной системой Windows 10, а также не виден в BIOS/UEFI. Видимые физические повреждения компонентов на плате отсутствуют. При подключении питания на плате постоянно горят два красных индикатора (один мерцает).
​Аппаратная конфигурация:
контроллер — Maxio YS9082HP,
маркировка чипов памяти (4 шт) — 29F01T2ALCQK1
​Что было предпринято для решения:
​Пробовал подключать через переходник PCI Express.
​Пробовал подключать через внешние адаптеры USB 2.0 и USB 3.0.
​Проверял видимость диска в оснастке "Управление дисками" и через командную строку (Diskpart в Windows Shell) — диск нигде не отображается.
​Прошу помощи в диагностике и возможных путях решения данной проблемы. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: SSD (B+M, TXRUI) – не определяется в ОС и BIOS
СообщениеДобавлено: 13 сен 2026, 16:07
этот SSD SATA , вы его через sata переходники подключали? существуют SATA/NVME и универсальные, если пробовали через NVME то и не будет определятся
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 07:01
USB переходник на контроллере jmicron jms578 + замыкание сервисных контактов на диске. И тогда подключаем видим в диспетчере объем 2гб. Далее действия по прошивке.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 10:34
подключал через 5 разных переходов, в том числе и не поддерживающие sata. но вообще это nvme ssd. Пробовал на разных материнках напрямую (m.2 embedded), разные поколения чипсетов - не помогло.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 12:59
судя по контролеру YS9082HP таки SATA
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 20:06
Если контроллер 9092 то 100% М2 сата, диск ваш не определяется с вероятностью 99% из за того что не может прогрузить прошивку, на плате должны быь два сервисных отверстия, замкните их чем нибудь и подключайте. Вообще фото диска бы увидеть.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2026, 02:49
я думаю это ИИ бот, пришел к кожаным за знаниями
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD ADATA SU650 960Gb на RTS5732 не определяется системой или определяется по несколько минут
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dvst30
15 сен 2024, 10:32
digitalworkshop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sandisk SD5SL2-512G-1205E (APPLE SSD SD512E) не определяется в Bios
[ На страницу: 1, 2 ]
badcode
46
16181
21 июн 2023, 13:47
badcode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire One D270 (Quanta ZE7) Не определяется SSD в BIOS, SATA1
ZeN
18 окт 2020, 12:11
ZeN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 3-15ITL05 81X8 (NM-D461 REV:1.0) после прошивки Bios не определяется SSD
Mr.Даня
04 ноя 2022, 10:24
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple SSD (pci-e) не определяется
в форуме Apple
flusher
3343
06 янв 2017, 09:57
