Текущее время: 06 ноя 2026, 05:49
MoneyBot
Заголовок сообщения: SSD (B+M, TXRUI) – не определяется в ОС и BIOS |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: SSD (B+M, TXRUI) – не определяется в ОС и BIOS  Добавлено: 13 сен 2026, 16:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,334.55
Сообщения: 1724 Откуда: moscow
Escaperwin писал(а): Пробовал подключать через внешние адаптеры USB 2.0 и USB 3.0 этот SSD SATA , вы его через sata переходники подключали? существуют SATA/NVME и универсальные, если пробовали через NVME то и не будет определятся
seven77
Заголовок сообщения: Re: SSD (B+M, TXRUI) – не определяется в ОС и BIOS  Добавлено: 14 сен 2026, 12:59 |
Escaperwin писал(а): но вообще это nvme ssd судя по контролеру YS9082HP таки SATA
Rusly59
Заголовок сообщения: Re: SSD (B+M, TXRUI) – не определяется в ОС и BIOS  Добавлено: 14 сен 2026, 20:06 |
| Интересующийся |
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
Escaperwin писал(а): подключал через 5 разных переходов Если контроллер 9092 то 100% М2 сата, диск ваш не определяется с вероятностью 99% из за того что не может прогрузить прошивку, на плате должны быь два сервисных отверстия, замкните их чем нибудь и подключайте. Вообще фото диска бы увидеть.
