Текущее время: 21 ноя 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Rover Book Voyager B514 не заряжается
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 14:55
Пришел данный аппарат с диагнозом нет подсветки, потом выяснилось что мертвый юг. Юг был заменен FW82801FBM и восстановлена подсветка. Аккумулятор SMP AT020SS8 ноутбук не видит вообще. Вскрыл Акб, банки рабочие, зарядил их до 3,6 вольт , ток держат, предохранители целые, напряжение он выдает 14 вольт, микросхемы в Акб 8254AA и 24C02. На микросхеме 24C02 при подключенной батарее (без БП) питания нет. При подаче питания вместо АКБ ноут не включается. Схему скачал, Но по питанию с батареи на ноут не нашел куда подается. Непонятна схема запуска с батареи.
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Voyager B514 не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 00:57
При подсоединении БП, есть ли дежурные напряжения, есть ли какие-нибудь признаки зарядки, к примеру кратковременное мигание светодиода индикации заряда или изменение напряжения на разъеме АКБ?
Если АКБ выдает напряжение сделайте замеры напряжений на контактах разъема CN26, осциллографом посмотреть есть ли обмен на шинах SMCLK_PMU и SMDAT_PMU с контроллером M38857M8-A09HP- SINGLE-CHIP 8-BIT CMOS MICROCOMPUTER (U14).
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 01:17
Платформу огласите
Как это он у Вас запускался, если ЮГ был мертв? Насколько я знаю, ЮГ участие принимает в запуске системы в БОЛЬШИНСТВО случаев. Не знаю, может у Вас так...
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 29 май 2013, 14:12
Впервые встречаю юг управляющий подсветкой, что это за плата?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2013, 01:14
Т.е. он включался светился светодиод питания и все, не шума вентилятора поцессора, ни загрузки винды не наблюдалось. Юг был заменен
---------- Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд: ----------
Изменений не происходит.
---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ----------
Если БП отключен , батарея заряжена, то в момент нажатия на кнопку включения на 2 выводе CN26 напряжение 3.3 вольта, SMCLK_PMU и SMDAT_PMU тоже 3 вольта.
Померяю напишу.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013, 08:29
Прошивка аккумулятора SMP AT020SS8
14.8V 4400ma
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 19:44
Напряжение на выводах разъема CN26 при отключенной батарее.
При включенном и выключенном ноутбуке.
Выводы:
2) 3,32 вольт
3) заряжается 5,85 - 7,0 вольт
4) 3,32 вольт
5) 3,32 вольт
6) 3,32 вольт
7) 0 вольт
8) корпус
СообщениеДобавлено: 29 июн 2013, 21:25
А вот при подключенной батарее и отключенном БП только на 3 выводе CN26 присутствует 16 вольт.
С АКБ и БП напряжения на разъема следующие:
2) 3.30 вольт
3)16.16 вольт
4) 3.30 вольт
5) 3.30 вольт
6) 1.92 вольт
7) 3.30 вольт
При отключенном БП при нажатии и удержания кнопки включения напряжения появляются те же , а также присутствуют импульсы на выводах 4 и 5. Проверено осциллографом С1-68.
При подключении БП и при нажатии кнопки включения появляются импульсы на выводах 4 и 5.
Вывод 6 отвечает за температуру батареи, а вот вывод 7 за что отвечает ?
 Заголовок сообщения: Re: Rover Book Voyager B514 не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013, 07:07
После замены прошивки аккумулятора ноутбук включился. Сначала заряд показывает 100% через 10минут 86% через 25минут 13% через 35 минут 9% и на этих 9-ти процентах он работает 2 с половиной часа. Прошивка взята от сюда
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RoverBook Voyager V555 WH (RoverBook Voyager V555 WH) G84-603-A2 вместо G86-603-A2
в форуме Rover
Александр59
05 янв 2016, 21:15
Александр59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rover voyager v553 (Mitac 8252D) заменв видео чипа
в форуме Rover
Александр59
22 июн 2015, 18:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат плату 6-71-M66UO-D03A от ноутбука Rover Voyager V551
в форуме Куплю | Buy
RepairMan
18 янв 2017, 06:45
RepairMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rover SKY t70 не заряжается
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
andresan
5480
25 апр 2015, 22:44
NEW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Book 2 1834, не заряжается, опознать микросхему
bicmark
07 окт 2020, 14:05
