Текущее время: 21 ноя 2026, 07:32
| Автор |
vetzit
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G7 (Camellia-6050A3136201-MB-A01 (A1)) Проблема с HP Sure Start  Добавлено: 17 сен 2026, 11:28 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 мар 2016, 14:38 Наличности на руках: 122.03
Сообщения: 161 Откуда: Киев
Добрый день, ноутбук окирпичился во время обновления Windows, нет инициализации. Прошил обе флешки донорскими дампами (с чистым ME), после чего ноутбук включился, дал инит и картинку, но с ошибкой HP Sure Start. После перезагрузки снова пропала инициализация. Погуглив тему, понял что не все так просто с этим Sure Start, я с таким не справлюсь, пересобирать вручную дампы это не мое. Может ли кто собрать 100% рабочую пару на основе родных дампов? И второй вопрос: Так как у меня подобные ситуации возникают все чаще, хотелось бы найти хорошего специалиста по работе с BIOS, для периодического удаленного сотрудничества на платной основе. Чтобы не отнимать здесь у людей время и не быть халявщиком. Можем начать прямо с этой ситуации. Одна проблема- оплачивать смогу только по Украине.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G7 (Camellia-6050A3136201-MB-A01 (A1)) Проблема с HP Sure Start |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G7 (Camellia-6050A3136201-MB-A01 (A1)) Проблема с HP Sure Start  Добавлено: 01 окт 2026, 17:56 |
Зачистил 32Мб прошивку, 16Мб можете не трогать, а можете просто стереть флешку. Попробуйте. DMI, возможно, можно в bios setup заполнить, файлик с данными в личке. Если нет - то через BCU, WIN KEY - через BCU, потом им же закрыть MPM, если все сработает.
