Текущее время: 26 ноя 2026, 15:31
 Заголовок сообщения: HP EliteBook 840 G7 (Camellia-6050A3136201-MB-A01 (A1)) Проблема с HP Sure Start
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 11:28
Добрый день, ноутбук окирпичился во время обновления Windows, нет инициализации. Прошил обе флешки донорскими дампами (с чистым ME), после чего ноутбук включился, дал инит и картинку, но с ошибкой HP Sure Start. После перезагрузки снова пропала инициализация. Погуглив тему, понял что не все так просто с этим Sure Start, я с таким не справлюсь, пересобирать вручную дампы это не мое. Может ли кто собрать 100% рабочую пару на основе родных дампов?
И второй вопрос: Так как у меня подобные ситуации возникают все чаще, хотелось бы найти хорошего специалиста по работе с BIOS, для периодического удаленного сотрудничества на платной основе. Чтобы не отнимать здесь у людей время и не быть халявщиком.
Можем начать прямо с этой ситуации. Одна проблема- оплачивать смогу только по Украине.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteBook 840 G7 (Camellia-6050A3136201-MB-A01 (A1)) Проблема с HP Sure Start
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 13:40
Все еще актуально, готов заплатить за помощь
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 17:56
Светлая память
Светлая память
Зачистил 32Мб прошивку, 16Мб можете не трогать, а можете просто стереть флешку. Попробуйте.
DMI, возможно, можно в bios setup заполнить, файлик с данными в личке. Если нет - то через BCU, WIN KEY - через BCU, потом им же закрыть MPM, если все сработает.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 08:17
Благодарю, попробовал, но не взлетело, нет инита, думаю тут не все так просто. Родной дамп скорее всего поврежден, тут нужно из него перенести данные в новый рабочий, чтобы sure start не блокировал запуск.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G7 (camellia-6050a3136201-mb-a01 a1) МЕ регион долгий старт
в форуме Поиск BIOS
yakudza
1933
15 окт 2022, 16:51
yakudza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP EliteBook 840 G5 ошибка HP Sure start recovery
в форуме Поиск BIOS
Bo4RoYa
02 авг 2023, 16:20
Bo4RoYa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook Firefly 14 G7 (camellia-6050a3136201-mb-a01) Не стартует необходимо bios и фото
dontwalk
2592
12 сен 2021, 15:02
Gurgen851 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ZBook Firefly 14 G7 (CAMELLIA-6050A3136201-MB-A01) Помогите опознать микросхему
Gurgen851
16 сен 2021, 15:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP MT45 (6050A3044201-MB-A01(A1)) "Protected by HP Sure Start"
vova_w810i
09 янв 2025, 10:04
Сейчас этот форум просматривают: alexxl, MADEST-2000 и гости: 99
