Текущее время: 26 ноя 2026, 12:41
 Заголовок сообщения: Мограет красная лампочка цпу на плате
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 10:13
Материнская плата: ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI
Симптомы: Горит красный диод cpu на плате и потухает, как и кулер бп и процессора. И так по кругу
Проведенные проверки:
1. Сокет визуально в идеале, замятых или поврежденных ножек нет.
2. Процессор и плашка RAM заведомо исправные, установлены в сокет.
3. Линия +12V CPU (8-pin EPS): КЗ отсутствует (O.L на мультиметре).
Ниже видео
https://photos.app.goo.gl/z4bmFNLhe6FNh7Jh6
 Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 13:04
Проверьте поведение материнки без RAM
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 13:25
Sudoer12
может ваш вариант...смотрите ,что могли сбить...борда у вас есть ?
viewtopic.php?f=224&t=156608
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
борда есть,но платная https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... iew.36333/
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 15:01
Без процесора подозреваю поведение будет такое же. Провертьте.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 16:10
Ноль реакции без проца
---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 6 секунд: ----------
Без оперативки горит жетлый диод ram.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 21:03
биос для начала прошейте....об этом в первом сообщении ни слова.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 21:11
Спасибо. Завтра попробую
Тоже забыл про это, но вроде симптомы не похожи на отсутсвие поддержки процессора биосом
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 21:35
я чёт ролик сначала не посмотрел,потом вспомнил,что у меня такой старт был на 1151,когда проц не поддерживался биосом....дернется как при кз и в перезагрузку,но это без памяти было....а у вас чё-то странное...с памятью так себя ведёт,а без неё горит драм.....прошейте всеж биос для начала,чтобы исключить его....надеюсь знаете,что биос нужно прогнать через прогу cap to bin или ручками резать биос нужно будет.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 16:55
Вобщем, сдал в местный сервис-центр, надеясь что починят. К сожалению, не смогли выявить неисправность.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 17:10
биос то там шили или как?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 08:30
Не знаю, если честно. Они 2 дня что-то пытались сделать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2026, 22:24
Читаю, и прям детектив! Прочитал заголовок - подумал замануха, света тут дает. Открыл переписку - оказалось квест. По итогу - драма.
P. S. Жалко плату. Молодая ещё. Хорошо хоть, убийцей окажется не ТС))
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 04:39
Убийца точно не я). Брал её как рабочую, бу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X570 AORUS PRO красная лампочка CPU
в форуме Gigabyte
Macintosh_RK
07 июн 2021, 15:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG G15 G512LI (60NR0380-MB2030 ) Повышено питание цпу . Кипит цпу.
2uz
01 сен 2022, 09:25
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung ml-1641 горит красная лампа верхняя и usb sn 0000-00000000000
zelterz
5867
03 дек 2021, 19:16
zelterz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная термопаста для преобразователей игрового ноутбука
Dionisiy
23 фев 2022, 19:51
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mi laser projector 150 красная рябь на черном цвете и при включении
в форуме Ремонт проекторов | Repair of projectors
sss_ss
14 май 2025, 13:27
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k и гости: 23
