Текущее время: 26 ноя 2026, 13:33
| Автор |
Sudoer12
Заголовок сообщения: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 18 сен 2026, 10:13 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Ташкент
Материнская плата: ASUS TUF GAMING B860-PLUS WIFI Симптомы: Горит красный диод cpu на плате и потухает, как и кулер бп и процессора. И так по кругу Проведенные проверки: 1. Сокет визуально в идеале, замятых или поврежденных ножек нет. 2. Процессор и плашка RAM заведомо исправные, установлены в сокет. 3. Линия +12V CPU (8-pin EPS): КЗ отсутствует (O.L на мультиметре). Ниже видео https://photos.app.goo.gl/z4bmFNLhe6FNh7Jh6
MoneyBot
Заголовок сообщения: Мограет красная лампочка цпу на плате |
sensey
Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 18 сен 2026, 15:01 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Sudoer12 писал(а): Горит красный диод cpu на плате и потухает, как и кулер бп и процессора. Без процесора подозреваю поведение будет такое же. Провертьте.
Sudoer12
Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 18 сен 2026, 16:10 |
| Я тут случайно |
sensey писал(а): Без процесора подозреваю поведение будет такое же. Провертьте. Ноль реакции без проца ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 6 секунд: ---------- evtropiya писал(а): Проверьте поведение материнки без RAM Без оперативки горит жетлый диод ram.
Sudoer12
Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 18 сен 2026, 21:11 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): биос для начала прошейте....об этом в первом сообщении ни слова. Спасибо. Завтра попробую Тоже забыл про это, но вроде симптомы не похожи на отсутсвие поддержки процессора биосом
den2
Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 18 сен 2026, 21:35 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,135.59
Сообщения: 5171 Откуда: оттуда)
я чёт ролик сначала не посмотрел,потом вспомнил,что у меня такой старт был на 1151,когда проц не поддерживался биосом....дернется как при кз и в перезагрузку,но это без памяти было....а у вас чё-то странное...с памятью так себя ведёт,а без неё горит драм.....прошейте всеж биос для начала,чтобы исключить его....надеюсь знаете,что биос нужно прогнать через прогу cap to bin или ручками резать биос нужно будет.
Sudoer12
Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 24 сен 2026, 08:30 |
| Я тут случайно |
den2 писал(а): биос то там шили или как? Не знаю, если честно. Они 2 дня что-то пытались сделать
Sudoer12
Заголовок сообщения: Re: Мограет красная лампочка цпу на плате  Добавлено: 25 сен 2026, 04:39 |
| Я тут случайно |
Gemini писал(а): P. S. Жалко плату. Молодая ещё. Хорошо хоть, убийцей окажется не ТС)) Убийца точно не я). Брал её как рабочую, бу.
