Текущее время: 21 ноя 2026, 04:31
 Заголовок сообщения: Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 16:23
Друзья всем привет!
Зашел ноут в ремонт на UM3504DA APU R7 7735U + LPDDR5 (стоит 4 банки Hynix H9JCNNNCP3MLYR-N6E 4 ГБ 1,8 В / 1,05 В / 0,5 В 6400 Мбит/c 315Ball ). Вообщем прогар по питанию 1.05v (это у нас VCC2 у LPDDR5). Проц снял - он АУТ. внимание -по питанию 1.05v = 18 Om - вот и думаю не маловато ли? А то камушка под рукой нет - щас возьму поставлю, а окажется + DDR под замену и как бы не классно. Может у кого то есть снятые замеры точно живой LPDDR5 Hynix или еще какие варианты.
Так бы конечно снял и ддр , трафарета нет чтоб оперативно вернуть на места (жду еще его).
** Так же могу подчеркнуть по линии 1.05v нет резистивных делителей до памяти или до APU! Только керамика кондеры в обвязках. Это я про тему как у Palit.
*** Если питание подать 1V по линии - потребление 30 mV.
Есть мысли пока кроме сходу заменить или сходу снять. Или все же 18 Om это норм.
Еще полезный кусок инфо по теме. Например у Vivo (модель не уточню) у товарища снял замер с рабочего с APU R5-7520u + LPDDR5 (2 банки Samsunga какой не скажу) - там с камнем на борту логично) по линии 1.05V = 58 Om.
Все что имею по данному вопросу. Есть мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 14:38
у LPDDR5 бывает и меньше. В любом случае сопротивление памяти не может гарантировать ее исправность или неисправность, если оно не околонулевое.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 15:18
Понял. Ну пока еще аппарат в изучении. Думаю тема пусть будет открыта. По итогу добавлю результаты (возможно добавлю рабочие замеры или еще какую полезную инфо).
 Заголовок сообщения: Re: Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 09:55
Добрый всем! Вообщем замеры Hynix H9JCNNNCP3MLYR-N6E 4 ГБ 1,8 В / 1,05 В / 0,5 В на доске без камня во вложении - рабочие замеры! Заменил APU на новый, все завелось. Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UM3504D (UM3504DA) Замена Oled матрицы 3k на FullHD
masterofcdm
1193
12 май 2025, 20:33
Ilia_Z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UM3504DA-MA308 (UM3504DA R2.0) Номинал резисторов
AlekseyKasatkin
12 мар 2025, 09:04
AlekseyKasatkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G62-450er (DAAX1JMB8C0 (Quanta AX1J))) КЗ по линии +1.05V
Magadan69
30 июн 2017, 12:58
Magadan69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV7-3120EW (UP6) К.З. по линии +1,05V
prw07
2559
12 май 2018, 17:25
lapot2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу прошивку на ASUS Zenbook 14 Flip OLED (UX5401EA R2.2)
в форуме Поиск BIOS
LitvinGB
30 ноя 2023, 16:16
Сейчас этот форум просматривают: sallara, Yandex [BOT] и гости: 177
