Заголовок сообщения: Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5
Добавлено: 19 сен 2026, 16:23
Зарегистрирован: 13 сен 2019, 13:17 Наличности на руках: 62.00 Сообщения: 3 Откуда: Дзержинск
Друзья всем привет! Зашел ноут в ремонт на UM3504DA APU R7 7735U + LPDDR5 (стоит 4 банки Hynix H9JCNNNCP3MLYR-N6E 4 ГБ 1,8 В / 1,05 В / 0,5 В 6400 Мбит/c 315Ball ). Вообщем прогар по питанию 1.05v (это у нас VCC2 у LPDDR5). Проц снял - он АУТ. внимание -по питанию 1.05v = 18 Om - вот и думаю не маловато ли? А то камушка под рукой нет - щас возьму поставлю, а окажется + DDR под замену и как бы не классно. Может у кого то есть снятые замеры точно живой LPDDR5 Hynix или еще какие варианты.
Так бы конечно снял и ддр , трафарета нет чтоб оперативно вернуть на места (жду еще его).
** Так же могу подчеркнуть по линии 1.05v нет резистивных делителей до памяти или до APU! Только керамика кондеры в обвязках. Это я про тему как у Palit. *** Если питание подать 1V по линии - потребление 30 mV.
Есть мысли пока кроме сходу заменить или сходу снять. Или все же 18 Om это норм.
Еще полезный кусок инфо по теме. Например у Vivo (модель не уточню) у товарища снял замер с рабочего с APU R5-7520u + LPDDR5 (2 банки Samsunga какой не скажу) - там с камнем на борту логично) по линии 1.05V = 58 Om. Все что имею по данному вопросу. Есть мысли?
MoneyBot
MoneyBot
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5
Добавлено: 20 сен 2026, 14:38
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89 Сообщения: 1484 Откуда: Москва
у LPDDR5 бывает и меньше. В любом случае сопротивление памяти не может гарантировать ее исправность или неисправность, если оно не околонулевое.
Vladimir5252
Добавлено: 20 сен 2026, 15:18
Понял. Ну пока еще аппарат в изучении. Думаю тема пусть будет открыта. По итогу добавлю результаты (возможно добавлю рабочие замеры или еще какую полезную инфо).
Vladimir5252
Заголовок сообщения: Re: Asus ZenBook 15 OLED (UM3504DA_Rev.2) Ищу инфо сопротивления по линии 1.05v питание LPDDR5 [РЕШЕНО]
Добавлено: 28 сен 2026, 09:55
Добрый всем! Вообщем замеры Hynix H9JCNNNCP3MLYR-N6E 4 ГБ 1,8 В / 1,05 В / 0,5 В на доске без камня во вложении - рабочие замеры! Заменил APU на новый, все завелось. Тему можно закрыть.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], sallara и гости: 202
