Текущее время: 28 ноя 2026, 06:18
| Автор |
Ilya_0307
Заголовок сообщения: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 25 сен 2026, 21:04 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 16 Откуда: Усть-Лабинск
Помогите, у меня есть жесткий диск WD1001FALS-00J7B0. У него деградировала одна головка и я решил полезть в WDMarvel и отредактировать Head Map, исключив деградировавшую головку (уменьшив тем самым обьем), но я забыл пересчитать ретранслятор и всё сохранить, да и вообще много что забыл тогда. Так вот, в итоге диск не инициализируется в Bios. Он начинает раскручивать шпиндель, раскручивает его, потом один раз щелкает головкой и сразу паркует её и крутится в холосую. При этом в Bios он не инициализируется. Ревизия платы: 2061 - 701567 - 400 AB XW 6T08 03R0 7 0002190 9192. Дата выпуска диска: 24.02.2009. Мне надо подключить UART к этому диску, для этого мне надо найти RX, TX и GND на этом диске, и место, куда втыкать проводки. Если что, НИКАКИХ ВАЖНЫХ И НЕ ВАЖНЫХ ДАННЫХ НА ДИСКЕ НЕТУ. UART у меня есть, режим 3.3V на нем тоже есть. Уточню, системная область на диске не затронута, головка, которая читает её при старте тоже не затронута, была попытка отключить 2 головку, а не 0, которая и читает SA. Если надо будет еще что-то отправить, замерить, проверить, сделаю без проблем, на все вопросы ко мне постараюсь ответить. Всем заранее спасибо за помощь. Если нужна какая-то доп. информация по диску и ситуации, всё отправлю, всё скажу. Фото приложу.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap |
Ilya_0307
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 25 сен 2026, 22:06 |
| Я тут случайно |
Не, pc3000 нету, но если ты имеешь в виду софт, то можно его скачать, наверное. Вообще этот жесткий диск желательно бы восстановить, хотя на нем данных важных нету, но он мне нужен. Я когда-то с дисками Seagate через UART терминал работал, думаю, может и тут так-же можно, через UART терминал его восстановить. Или может ещё какой способ есть? Да и в целом на самом деле хочется научиться с дисками WD работать.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 26 сен 2026, 08:48 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 окт 2013, 23:56 Наличности на руках: 719.84
Сообщения: 1472 Откуда: Kohma
Ilya_0307 писал(а): через UART терминал его восстановить Не работает у WD это. Всё что можно через терминал - считать/записать ПЗУ платы .
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 26 сен 2026, 16:16 |
Ilya_0307 писал(а): по идее должен заработать Но не заработает. Отключение голов затрагивает не только ПЗУ .
Ilya_0307
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 26 сен 2026, 17:00 |
| Я тут случайно |
Возможно, но лично по моим догдакам, я ведь отключил только 2 головку, а 0 я не трогал, следовательно системная зона осталась цела. И при попытке запуска у платы возникает рассинхрон, на диске в SA написано одно, а в ПЗУ другое. Оттуда и идет этот один щелчек головки (чтение SA). Вообщем мне надо только узнать, как подключить к этому диску UART, где у него RX и TX, ну и GND? Дальше я уже буду сам эксперементировать и пытаться его оживить, если че получится, то мб напишу.
Ilya_0307
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 27 сен 2026, 17:39 |
| Я тут случайно |
Нет, в итоге ничего из этого диска не вышло, просто не видит его UART вот и всё. Данные вообше никакие не идут, и я тыкать клавиши рандомные на клавиатуре пытался, диск всё равно молчит. Вообщем я думаю всё-же, чинить его уже бессмысленно. Просто ради интереса попробую в какую-нибудь мастерскую отнести, интересно, смогут ли они это починить и сколько стоит будет. Если не починят, то сделаю из него что-то типа игрушки прикольной. Сделаю, чтобы мотор крутился (с помощью ESC) и читаюшиую головку рандомно двигать буду с помощью Arduino Nano и MX1508. Ну и сделаю прозрачную крышку и светодиодов туда.
BMA
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 27 сен 2026, 18:00 |
Ilya_0307 писал(а): Данные вообше никакие не идут А они и не пойдут сами то. Там команда нужна считать/записать. Без этого молчёк.
Slikmen
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 29 окт 2026, 22:43 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 3 Откуда: Msk
Wdmarvel, подключать как обычно сата и питание, и смотреть что программа скажет, инструкций не встречал, можно почитать руборд или помучить ИИ какую нибудь, данные не нужны как я понимаю
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap |
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap  Добавлено: 09 ноя 2026, 19:40 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 785 Откуда: РФ_18
Если вы копию служебки не сохранили, то уже диск не восстановить. Головки командой отключается, там нужно много чего исправить. Если вы просто карту голов поменяли, то не отключили, а испортили служебку и диск не может прочитать её. Регионы отключать на одну из голов, может прочитает, но это выше вашего понимания и поверьте на слово, вы с этим уже никогда не разберётесь. Даже если вы программист и компьютерщик самый высшей квалификации. Тут на форуме есть 2-3 человека у которых есть в этой области знания, но с вами возиться и вас обучать никто не будет. Тем более в как это делать в криволоманой программе. Это так всегда начинают диски ремонтировать без сохранения служебки и диск становится не восстанавливаемым трупом. Прошивка их друх частей, одна часть на плате во флешке, другая на блинах. Если совсем не определяется, то грохнули на плате ПЗУ. Если сохранили служебку, то обратно записать ПЗУ. Потом модули в служебку обратно. Если не записывается, потому что не определяется совсем, отпаивать флешку и программатором шить обратно ПЗУ с нормальной родной картой голов. В общем нет служебки подарите диск тем кто умеет восстанавливать. В трексе прогонят
