Текущее время: 28 ноя 2026, 06:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 21:04
Помогите, у меня есть жесткий диск WD1001FALS-00J7B0. У него деградировала одна головка и я решил полезть в WDMarvel и отредактировать Head Map, исключив деградировавшую головку (уменьшив тем самым обьем), но я забыл пересчитать ретранслятор и всё сохранить, да и вообще много что забыл тогда. Так вот, в итоге диск не инициализируется в Bios. Он начинает раскручивать шпиндель, раскручивает его, потом один раз щелкает головкой и сразу паркует её и крутится в холосую. При этом в Bios он не инициализируется. Ревизия платы: 2061 - 701567 - 400 AB XW 6T08 03R0 7 0002190 9192. Дата выпуска диска: 24.02.2009. Мне надо подключить UART к этому диску, для этого мне надо найти RX, TX и GND на этом диске, и место, куда втыкать проводки. Если что, НИКАКИХ ВАЖНЫХ И НЕ ВАЖНЫХ ДАННЫХ НА ДИСКЕ НЕТУ. UART у меня есть, режим 3.3V на нем тоже есть. Уточню, системная область на диске не затронута, головка, которая читает её при старте тоже не затронута, была попытка отключить 2 головку, а не 0, которая и читает SA. Если надо будет еще что-то отправить, замерить, проверить, сделаю без проблем, на все вопросы ко мне постараюсь ответить. Всем заранее спасибо за помощь. Если нужна какая-то доп. информация по диску и ситуации, всё отправлю, всё скажу. Фото приложу.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт жесткого диска WD1001FALS после неудачного редактирования HeadMap
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 21:53
Вечная память харду.
Поднять то можно , но того не стоит. Не стоит многостраничных объяснений порядке действий и выкладывания инструментов для этих действий (PC-3000 есть?).
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 22:06
Не, pc3000 нету, но если ты имеешь в виду софт, то можно его скачать, наверное. Вообще этот жесткий диск желательно бы восстановить, хотя на нем данных важных нету, но он мне нужен. Я когда-то с дисками Seagate через UART терминал работал, думаю, может и тут так-же можно, через UART терминал его восстановить. Или может ещё какой способ есть? Да и в целом на самом деле хочется научиться с дисками WD работать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 08:48
Не работает у WD это. Всё что можно через терминал - считать/записать ПЗУ платы .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 15:12
Вот именно, у него ведь именно в ПЗУ конфликт возникает, поэтому он зависает на этапе загрузки платы, не доходя до инициализации в Bios. В том и задача состоит, чтобы подключить его по UART, считать ПЗУ и восстановить его, потом записать восстановленную версию обратно на диск и он по идее должен заработать.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 16:16
Но не заработает.
Отключение голов затрагивает не только ПЗУ .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 17:00
Возможно, но лично по моим догдакам, я ведь отключил только 2 головку, а 0 я не трогал, следовательно системная зона осталась цела. И при попытке запуска у платы возникает рассинхрон, на диске в SA написано одно, а в ПЗУ другое. Оттуда и идет этот один щелчек головки (чтение SA). Вообщем мне надо только узнать, как подключить к этому диску UART, где у него RX и TX, ну и GND? Дальше я уже буду сам эксперементировать и пытаться его оживить, если че получится, то мб напишу.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 18:12
Ну а корпус и вызвонить можно.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 21:07
К сожалению я файлы открывать и читать не могу. Мне бы текстом инструкцию получить, пожалуйста. Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 21:20
А в личке картинки видно ? Туда отправил.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 17:39
Нет, в итоге ничего из этого диска не вышло, просто не видит его UART вот и всё. Данные вообше никакие не идут, и я тыкать клавиши рандомные на клавиатуре пытался, диск всё равно молчит. Вообщем я думаю всё-же, чинить его уже бессмысленно. Просто ради интереса попробую в какую-нибудь мастерскую отнести, интересно, смогут ли они это починить и сколько стоит будет. Если не починят, то сделаю из него что-то типа игрушки прикольной. Сделаю, чтобы мотор крутился (с помощью ESC) и читаюшиую головку рандомно двигать буду с помощью Arduino Nano и MX1508. Ну и сделаю прозрачную крышку и светодиодов туда.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 18:00
А они и не пойдут сами то.
Там команда нужна считать/записать. Без этого молчёк.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 20:58
А какая команда если не секрет? Пока что диск лежит ещё на полке, не трогал его.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 09:23
Не знаю я её.
PC-3000 сама всё делает.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 22:43
Wdmarvel, подключать как обычно сата и питание, и смотреть что программа скажет, инструкций не встречал, можно почитать руборд или помучить ИИ какую нибудь, данные не нужны как я понимаю
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 22:32
Пробовал, по сата его же не видно, вот и WD Marvel молчит, ничего не видит.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 19:40
Если вы копию служебки не сохранили, то уже диск не восстановить.
Головки командой отключается, там нужно много чего исправить.
Если вы просто карту голов поменяли, то не отключили, а испортили служебку и диск не может прочитать её. Регионы отключать на одну из голов, может прочитает, но это выше вашего понимания и поверьте на слово, вы с этим уже никогда не разберётесь. Даже если вы программист и компьютерщик самый высшей квалификации.
Тут на форуме есть 2-3 человека у которых есть в этой области знания, но с вами возиться и вас обучать никто не будет.
Тем более в как это делать в криволоманой программе.
Это так всегда начинают диски ремонтировать без сохранения служебки и диск становится не восстанавливаемым трупом.
Прошивка их друх частей, одна часть на плате во флешке, другая на блинах.
Если совсем не определяется, то грохнули на плате ПЗУ.
Если сохранили служебку, то обратно записать ПЗУ. Потом модули в служебку обратно.
Если не записывается, потому что не определяется совсем, отпаивать флешку и программатором шить обратно ПЗУ с нормальной родной картой голов.
В общем нет служебки подарите диск тем кто умеет восстанавливать.
В трексе прогонят
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2026, 21:07
Блин, считать ROM программатором и выложить сюда с просьбой поправить карту голов и обратно выложить- давно бы уже сделали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт wd1001FALS
P2XA
12
2799
10 фев 2021, 11:02
microhdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт жесткого диска WD30EZRX
YunicheK
3638
14 сен 2020, 20:30
Krik_31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-E007SR (Quanta r75 rev.c) Не загружается с жесткого диска или другого внешнего носителя
paul_nvk
04 янв 2017, 12:24
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E7A (Scala3-17 rev:1.1) Циклический ребут при подключении жесткого диска
в форуме Samsung
Atlantt
27 дек 2016, 14:58
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V5-551G (DA0ZRPMB6C0) нет загрузки с жесткого диска не сохраняет настройки bios
Azrail90
06 фев 2017, 15:12
Azrail90 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
