Заголовок сообщения: Alienware M15R3 (la j521p) На плату не поступает 20в
Добавлено: 26 сен 2026, 03:22
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 22:16 Наличности на руках: 5.00 Сообщения: 198 Откуда: New York
Сигнал EC_S5_ERP блокирует поступление 20в на плату. Где то читал что такое может быть изза дохлого мульта. Может кто подтвердить?
MoneyBot
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Alienware M15R3 (la j521p) На плату не поступает 20в
Добавлено: 26 сен 2026, 11:49
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,382.64 Сообщения: 1757 Откуда: moscow
в настройках бивиса нету пункта erp on/off как на десктопах?
seven77
Добавлено: 26 сен 2026, 19:16
судя по схеме активный уровень высокий, это надо что бы пробило подтяжку в мульте на шину питания что очень маловероятно, гораздо чаще пробивает вывод за землю, но тут диод стоит
giovaspp
Добавлено: 29 сен 2026, 07:19
Зарегистрирован: 28 сен 2026, 04:16 Наличности на руках: 18.01 Сообщения: 9 Откуда: Mexico
Если после замены прошивки EC поведение не меняется, стоит проверить резистивные делители по линиям датчиков тока и сигнал RSMRST#. Иногда просадка по этим цепям блокирует запуск дежурных напряжений высокого уровня.
