Текущее время: 15 ноя 2026, 12:03
 Заголовок сообщения: Alienware M15R3 (la j521p) На плату не поступает 20в
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 03:22
Сигнал EC_S5_ERP блокирует поступление 20в на плату. Где то читал что такое может быть изза дохлого мульта. Может кто подтвердить?
 Заголовок сообщения: Re: Alienware M15R3 (la j521p) На плату не поступает 20в
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 11:49
в настройках бивиса нету пункта erp on/off как на десктопах?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 19:16
судя по схеме активный уровень высокий, это надо что бы пробило подтяжку в мульте на шину питания что очень маловероятно, гораздо чаще пробивает вывод за землю, но тут диод стоит
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 07:19
Если после замены прошивки EC поведение не меняется, стоит проверить резистивные делители по линиям датчиков тока и сигнал RSMRST#. Иногда просадка по этим цепям блокирует запуск дежурных напряжений высокого уровня.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать шим 1.8в платформа LA-J521P Alienware m15r3
Adleon
25 июл 2021, 12:47
Adleon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware M15R3 (Compal LA-J521P) System Password
в форуме Dell
deloreanchik1
12 апр 2025, 07:56
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware m15 r3 (FDQ51 LA-J521P Rev:1.0) Проблема POST
в форуме Dell
den_sssr
2546
22 янв 2023, 03:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M17 R3 (LA-J521P) Нужен GPU ROM дамп UG34
в форуме Поиск BIOS
shukys
10 апр 2024, 03:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware M17 R3 (LA-J521P REV1.0) нет включается не заряжается
в форуме Dell
seregapplk
11
3495
10 ноя 2026, 21:11
remnote Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DAVRANW и гости: 26
