Текущее время: 01 ноя 2026, 19:05
| Автор |
Iskander
Заголовок сообщения: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios  Добавлено: 21 сен 2026, 13:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 10:42 Наличности на руках: 84.10
Сообщения: 87 Откуда: Dushanbe
Здравствуйте, принесли после перепада напряжения, блок питания встроенный, на 220v, много чего заменил, запустил. Включается, сразу выдаёт "Firmware update, please wait", отключался через 10 секунд. SSD отсутствовал, когда его принесли, оказался полуживой, отдал коллеге, он смог клонировать его, с помощью PC3000, не помогло. Есть мысля, что часть прошивки находилось на SSD.
""Дня три назад, приносили HP Victus, на профилактику и замену АКБ, SSD не подключал.После включил бук, зашёл в Bios, секунд через пять, кулера запустились на полную, картинка раза два моргнула и матрица отключилась, было ощущение, что он сейчас взлетит. Установил SSD на место, бук полностью заработал.""
""До этого другой HP, был залитиком, запустил, не было картинки, прошил две флешки, бук заработал. Клиент попался нудный, отказался от ремонта. Затёр две флешки, собрал его, включил для ""проверки"", бук дал картинку, восстанавливает Bios."" Наверное, когда обновляют Bios, какой-то ключ или ещё чего-то, сохраняется на носителях, и все три аппарата HP. С моноблоком думаю то же самое, ремонтировал только БП, в плату не лез. Пытал клиента, не сознался. Снял две флешки, обе по 32Мб, понял что без помощи не обойдусь. Просьба, пересобрать Bios. Спасибо.
_________________ Ноутбук - дело тонкое.
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios  Добавлено: 26 сен 2026, 00:41 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,181.97
Сообщения: 5766 Откуда: Одесса
напишите серийник, и попробуйте сделать флешку с рекавери, тоесть подсунуть ---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ---------- Arsiii писал(а): Не пробовали с офф сайта чистый биос? там только апдейт ---------- Добавлено спустя 55 секунд: ---------- Iskanderбиос пытается востановится, с рекавери влешки там Ver. 02.05.00, а в основной последний Ver. 02.20.00, тоесть не совпадения, пробуйте затереть ес флеш
Iskander
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios  Добавлено: 26 сен 2026, 08:34 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): попробуйте сделать флешку с рекавери, тоесть подсунуть Пробовал, через все usb порты, которые есть на моноблоке, не получилось. Сам софт HP создаёт рекавери флешку. Раньше он выдавал "Firmware update, please wait", висел секунд 10 и перезагружался, в биос мог войти. Сейчас просто висит на "Firmware update, please wait", также 10 секунд и отключается полностью, на F10 уже не реагирует. Серийник CZC240BKDD guar33 писал(а): пробуйте затереть ес флеш Хорошо, попробую. Спасибо.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios  Добавлено: 06 окт 2026, 08:14 |
| Интересующийся |
Здравствуйте, извиняюсь за задержку. Моноблок с одной организации, из далека, ждал чтобы привезли такой же "донор", хотя бы на час. Слил с него прошивки, собрал и отдал в рабочем состоянии. Залил и запаял флешки, и тоже самое - "Firmware update, please wait" Сравнил прошивки, отличие есть - quar33 писал(а): Ver. 02.05.00, а в основной последний Ver. 02.20.00 Эти две ver 05 и ver 20, сидят в одной флешке, основного Bios, MX. В дампах донора, ver 20 сидит в основном (MX), а ver 05 сидит в другой флешке, EC. Уже всё перепробовал, но ничего не получается. Мульт - NPCD321HA0DX, судя по описанию, читает из внешней флешки, и - "Внутренняя оперативная память (SRAM): Предназначена для хранения временных переменных, буферов обмена данными и текущего состояния регистров ввода-вывода в процессе работы процессора." Если прошивка не поможет, то остаётся наверное сменить мульт. Спасибо.
Iskander
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios  Добавлено: 06 окт 2026, 13:32 |
| Интересующийся |
Прошил, три раза перезагружался, выдавая при этом "Firmware update, please wait" . На четвёртый раз включился без надписи обновления, и выдал вот это -
HP Sure Start Recovery HP Sure Start detected an unauthorized change to the Secure Boot Keys. The keys were restored automatically and there is no further action required. The repeated occurrence of this problem indicates a security problem that should not be ignored.
Нажимаю Ок, выключается. Потом включаю, висит на логотипе HP, через секунды 5 выключается. Может включится на секунды 3, без картинки. Живёт своей жизнью. Снимаю батарейку Cmos, начинается всё по новой - "Firmware update, please wait" Раза 2 было, когда он пытался загрузиться с SSD, секунд 10 и отключался. На клаву не реагирует. Сначала думал на перегрев чего либо, но на HP Sure Start Recovery, минут 20 не выключался.
