Текущее время: 07 ноя 2026, 14:14
 Заголовок сообщения: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios
СообщениеДобавлено: 21 сен 2026, 13:55
Здравствуйте, принесли после перепада напряжения, блок питания встроенный, на 220v, много чего заменил, запустил.
Включается, сразу выдаёт "Firmware update, please wait", отключался через 10 секунд. SSD отсутствовал, когда его принесли, оказался полуживой, отдал коллеге, он смог клонировать его, с помощью PC3000, не помогло.
Есть мысля, что часть прошивки находилось на SSD.
""Дня три назад, приносили HP Victus, на профилактику и замену АКБ, SSD не подключал.После включил бук, зашёл в Bios, секунд через пять, кулера запустились на полную, картинка раза два моргнула и матрица отключилась, было ощущение, что он сейчас взлетит.
Установил SSD на место, бук полностью заработал.""
""До этого другой HP, был залитиком, запустил, не было картинки, прошил две флешки, бук заработал.
Клиент попался нудный, отказался от ремонта. Затёр две флешки, собрал его, включил для ""проверки"", бук дал картинку, восстанавливает Bios.""
Наверное, когда обновляют Bios, какой-то ключ или ещё чего-то, сохраняется на носителях, и все три аппарата HP.
С моноблоком думаю то же самое, ремонтировал только БП, в плату не лез. Пытал клиента, не сознался.
Снял две флешки, обе по 32Мб, понял что без помощи не обойдусь.
Просьба, пересобрать Bios.
Спасибо.
Ноутбук - дело тонкое.
 Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 870 G9 AiO (DA0N35MB8G0 rev G) Пересобрать Bios
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 20:12
Не пробовали с офф сайта чистый биос?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 00:41
напишите серийник, и попробуйте сделать флешку с рекавери, тоесть подсунуть
---------- Добавлено спустя 22 минуты 1 секунду: ----------
там только апдейт
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Iskander
биос пытается востановится, с рекавери влешки там Ver. 02.05.00, а в основной последний Ver. 02.20.00, тоесть не совпадения, пробуйте затереть ес флеш
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 08:34
Пробовал, через все usb порты, которые есть на моноблоке, не получилось. Сам софт HP создаёт рекавери флешку.
Раньше он выдавал "Firmware update, please wait", висел секунд 10 и перезагружался, в биос мог войти. Сейчас просто висит на "Firmware update, please wait", также 10 секунд и отключается полностью, на F10 уже не реагирует.
Серийник CZC240BKDD
Хорошо, попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 08:14
Здравствуйте, извиняюсь за задержку.
Моноблок с одной организации, из далека, ждал чтобы привезли такой же "донор", хотя бы на час.
Слил с него прошивки, собрал и отдал в рабочем состоянии.
Залил и запаял флешки, и тоже самое - "Firmware update, please wait"
Сравнил прошивки, отличие есть -
Эти две ver 05 и ver 20, сидят в одной флешке, основного Bios, MX.
В дампах донора, ver 20 сидит в основном (MX), а ver 05 сидит в другой флешке, EC.
Уже всё перепробовал, но ничего не получается.
Мульт - NPCD321HA0DX, судя по описанию, читает из внешней флешки, и -
"Внутренняя оперативная память (SRAM): Предназначена для хранения временных переменных, буферов обмена данными и текущего состояния регистров ввода-вывода в процессе работы процессора."
Если прошивка не поможет, то остаётся наверное сменить мульт.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 09:19
пробуйте, и никакой мульт не нужно менять, дело не внем
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 13:32
Прошил, три раза перезагружался, выдавая при этом "Firmware update, please wait" .
На четвёртый раз включился без надписи обновления, и выдал вот это -
HP Sure Start Recovery
HP Sure Start detected an unauthorized change to the Secure Boot Keys.
The keys were restored automatically and there is no further action required.
The repeated occurrence of this problem indicates a security problem that should not be ignored.
Нажимаю Ок, выключается. Потом включаю, висит на логотипе HP, через секунды 5 выключается. Может включится на секунды 3, без картинки. Живёт своей жизнью.
Снимаю батарейку Cmos, начинается всё по новой - "Firmware update, please wait"
Раза 2 было, когда он пытался загрузиться с SSD, секунд 10 и отключался.
На клаву не реагирует.
Сначала думал на перегрев чего либо, но на HP Sure Start Recovery, минут 20 не выключался.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 16:46
пробуйте покинуть флешку с биос
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 450 G8 (DAX8QIMB8B0 rev B) Пересобрать Bios
в форуме Поиск BIOS
Iskander
11 окт 2023, 13:34
bafy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пересобрать bios Dell
в форуме Поиск BIOS
HAOS1250
01 сен 2022, 17:36
HAOS1250 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo thinkpad T440 помочь пересобрать Bios
в форуме Поиск BIOS
Iskander
01 дек 2024, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Zephyrus M16 GU604VI пересобрать Bios
в форуме Поиск BIOS
Iskander
12 фев 2025, 10:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell-optiplex-7440 (optiplex-7440-aio-ippsl-bf) Проблема с BIOS у Dell OptiPlex 7440 AIO: устройство не включа
в форуме Dell
GautamGreet
16 фев 2026, 22:54
Psy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
