Текущее время: 26 ноя 2026, 11:28
MoneyBot
Заголовок сообщения: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W |
Заголовок сообщения: Re: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W  Добавлено: 26 сен 2026, 16:05 |
den2 писал(а): именно они и смущают и чем? Стоят, наверное, подгрузочные резисторы.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W  Добавлено: 26 сен 2026, 16:12 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,135.59
Сообщения: 5171 Откуда: оттуда)
Не нашёл по борде или плохо искал. ---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ---------- Посмотрел ещё раз,не нахожу таких низкомных резисторов....ладно,разберёмся позже. ---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 27 секунд: ---------- Посмотрел в мелкоскоп,позамерял немного...нет RSMRST в дежурке.Мульт запитан,а сигнала нет.Меж ним и хабом стоит резистор в 22 Ома.его снял,на стороне мульта 0,на стороне хаба 3.3 В. Со снятым резистором реакция на кнопку есть,но нет дальнейшей работы.Горит ЦПУ и проц холодный.И что интересно,кнопка с мульта не транслируется,а запуск есть.Видимо через IT5701E-128 идёт как-то. ---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ---------- Если мульту ничего не мешает (просто догадки),то на RSMRST со снятым резистором должно быть примерно 2.5 В.....снял замеры на 760 матери с мертвым хабом по 1.8 В и снятой микросхемой IT5701E-128 (пробило).Там такой же мульт стоит.Буду пробовать перекидывать.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W  Добавлено: 27 сен 2026, 17:42 |
Тут виновником оказался мульт.Заменил на донорский и мать начала реагировать на кнопку полноценно.Что ему не хватало,фиг его знает.Вроде все условия выполняются,вплоть до наличия сигнала открытия корпуса....если кто поумнее,расскажите,для так сказать понимания работы. Осталось разобраться с отсутствием питания CPU (нет VCORE) и найти мультиплексор.
UPD. Мля....не сразу замерил,что версия АХ к моей не подходит) думал разница в цвете радиаторов.....дойдя до области ШИМки процессора,смотрю чёт не то...и действительно.ШИМки разные и немного отличается расположение элементов....придётся под мою именно мать борду брать,благо и схема вроде есть.
den2
Заголовок сообщения: Re: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W  Добавлено: 02 окт 2026, 11:37 |
Был случай,на B760 тоже от Гиги перепутали концы на подсветку и организовали дырку в IT5701E....я её снял,без неё мать работает прекрасно,потом всё ж снял с такой же Гиги с мертвым хабом и поменял.Так сказать,чтобы не смущало пустое место. Так что по идее без IT5701E мать должна стартовать и работать.
Попробую снять тогда IT5701E и проверю...БИОС тут шили до меня....я пока его не трогал.Перепрошью....мало вероятно,что он виноват.Раз до этого мульт пришлось менять ещё. Ну и если окажется,что виновата прошивка IT5701E у меня её всё равно нет,прогера для программирования пока тоже нет,так что менять будет не на что.
Def1985
Заголовок сообщения: Re: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W  Добавлено: 02 окт 2026, 12:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 июл 2019, 13:45 Наличности на руках: 182.54
Сообщения: 142 Откуда: Кузьмичи
den2 писал(а): Ну и если окажется,что виновата прошивка IT5701E у меня её всё равно нет Ну Семён-Семёныч! Прошивка подбирается из набора GIGABYTE Firmware Update Utility, лежащего на сайте производителя в разделе Utility по каждой плате, на которой это предусмотрено.
