Текущее время: 21 ноя 2026, 05:48
 Заголовок сообщения: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 13:40
Приветствую.
У кого в наличии или в ремонте имеется данная мать,сможете замеры сделать .
Мать с шитым БИОСом (говорят не помогла прошивка) и снятым мультиплексором по М2 и SATA слотам.
Стоял PI3DBS16412ZHEX ,на что менять пока не знаю,буду искать.
Нужны замеры хаба по основным питаниям и линия 3.3 В силовая.
У меня сейчас такие:
3В (АТХ) - 20 Ом (именно они и смущают в основном.маловато).
Vcc1P8 - 2.2 kOm
VCC-3V (3VDUAL) - 243 Om
VCC0.82 - 20 Om
 Заголовок сообщения: Re: Gigаbytе Z790 АОRUS ЕLIТЕ АХ-W
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 14:01
А на самом хабе глина сколько Ом звонится?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 14:14
Без мелкоскопа я крот...позже достану,посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 16:05
Светлая память
Светлая память
и чем? Стоят, наверное, подгрузочные резисторы.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 16:12
Не нашёл по борде или плохо искал.
---------- Добавлено спустя 11 минут 46 секунд: ----------
Посмотрел ещё раз,не нахожу таких низкомных резисторов....ладно,разберёмся позже.
---------- Добавлено спустя 4 часа 42 минуты 27 секунд: ----------
Посмотрел в мелкоскоп,позамерял немного...нет RSMRST в дежурке.Мульт запитан,а сигнала нет.Меж ним и хабом стоит резистор в 22 Ома.его снял,на стороне мульта 0,на стороне хаба 3.3 В.
Со снятым резистором реакция на кнопку есть,но нет дальнейшей работы.Горит ЦПУ и проц холодный.И что интересно,кнопка с мульта не транслируется,а запуск есть.Видимо через IT5701E-128 идёт как-то.
---------- Добавлено спустя 43 минуты 22 секунды: ----------
Если мульту ничего не мешает (просто догадки),то на RSMRST со снятым резистором должно быть примерно 2.5 В.....снял замеры на 760 матери с мертвым хабом по 1.8 В и снятой микросхемой IT5701E-128 (пробило).Там такой же мульт стоит.Буду пробовать перекидывать.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 17:42
Тут виновником оказался мульт.Заменил на донорский и мать начала реагировать на кнопку полноценно.Что ему не хватало,фиг его знает.Вроде все условия выполняются,вплоть до наличия сигнала открытия корпуса....если кто поумнее,расскажите,для так сказать понимания работы.
Осталось разобраться с отсутствием питания CPU (нет VCORE) и найти мультиплексор.
UPD.
Мля....не сразу замерил,что версия АХ к моей не подходит) думал разница в цвете радиаторов.....дойдя до области ШИМки процессора,смотрю чёт не то...и действительно.ШИМки разные и немного отличается расположение элементов....придётся под мою именно мать борду брать,благо и схема вроде есть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 07:56
IT5701E-128 часто запарывает биос во флешке. На моей Z690 aorus elite погорел данный чип и пока биос не прошил по новой, плата прикидывалась трупом, на кнопку не реагировала и питания не поднимались.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 11:37
Был случай,на B760 тоже от Гиги перепутали концы на подсветку и организовали дырку в IT5701E....я её снял,без неё мать работает прекрасно,потом всё ж снял с такой же Гиги с мертвым хабом и поменял.Так сказать,чтобы не смущало пустое место.
Так что по идее без IT5701E мать должна стартовать и работать.
Попробую снять тогда IT5701E и проверю...БИОС тут шили до меня....я пока его не трогал.Перепрошью....мало вероятно,что он виноват.Раз до этого мульт пришлось менять ещё.
Ну и если окажется,что виновата прошивка IT5701E у меня её всё равно нет,прогера для программирования пока тоже нет,так что менять будет не на что.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 12:33
Ну Семён-Семёныч! Прошивка подбирается из набора GIGABYTE Firmware Update Utility, лежащего на сайте производителя в разделе Utility по каждой плате, на которой это предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2026, 02:16
На этих платах есть чип, который прошивает данную микруху по I2c. Так что теоретически её можно прошить с помощью ПО от Гиги после замены. Также в теории данную микруху можно прошить по I2c и через программатор CH341. Ниже архив с ПО Гиги (данное ПО именно для прошивки RGB контроллера), в нем есть прошивки IT5701 под разные платы и текст файл с частыми неисправностями и их решениями.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi missing traces
в форуме Asus
frankmnld
24 фев 2023, 14:53
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus strix z790 F-gaming wifi power issue
в форуме Asus
frankmnld
25 фев 2023, 22:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z790 Aorus Elite Ax странное поведение. редко включается
в форуме Gigabyte
gid97
18 дек 2023, 15:20
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Asus ROG Maximus Z790 Hero опознать элемент
в форуме Asus
ShephardHL
20 янв 2024, 14:16
ShephardHL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не работает слот DIMM_A2 (strix z790-a gaming
в форуме Asus
GigaBlyate
02 мар 2024, 19:34
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
