Текущее время: 16 ноя 2026, 07:25
 Заголовок сообщения: xbox one s REV.G циклично перезапускается
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 19:26
Доброго времени суток, в ремонте xbox one s REV.G с видеопамятью samsung. При подключении бп 12,5, 3,3 вольта присутствуют остальные подымаются на несколько секунд после включения. Сопротивление на дроселях : L9E2 1.6 Om; L9E1 0,76 Om; L9D1 0,76 Om подозреваю что это заниженное. В обвязке их вроде не чего подозрительного не нашел . L9F1 33Om 1,5 вольта на нем подымается на несколько секунд так же. Подпаял Растбери сделал лог , его приложил, Он пишет что проблема по памяти как будто бы, Консоль была залита . Вопрос таков есть ли смысл реболить или менять память ? у меня на доноре есть но хунекс при замене на него тут в приставке есть какието страпы как на видеокартах или просто меняем и все или может что то шить нужно? При включение забыл написать что CPU греется. Обвязку памяти осмотрел визуально под микроскопом не чего подозрительного или отгнившего не нашел.
 Заголовок сообщения: Re: xbox one s REV.G циклично перезапускается
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 14:43
так а где лог и фото залития
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 17:15
А как у вас с логикой?
"Жалуется на память. Есть ли смысл ее менять?"
Разумеется есть. Перекиньте и попробуйте. Сравните конфигурацию резисторов у банок на этой плате и на доноре. Если совпадают, то страпов нет и инит по первой банке.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 17:22
Извиняюсь почему то файл лога не приложился сейчас так его скопирую
17:00:14.686 SP : 00000042
17:00:14.690 SP : 00000045
17:00:14.697 SP : 0000004B
17:00:14.731 CPU : 00000100 [CPU_2BL_UNKNOWN_StartProcessorTestPoints]
- Entry used for range testing for @b Processor related TPs
17:00:14.748 SP : 00000076
17:00:14.832 CPU : 00000101 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemBeforeMemDataInit]
- Memory structure initialization (Public interface)
17:00:14.870 CPU : 00000102 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemBeforeSpdProcessing]
- SPD Data processing (Public interface)
17:00:14.907 CPU : 00000103 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemAmdMemAuto]
- Memory configuration (Public interface)
17:00:14.946 CPU : 00000104 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemDramInit]
- DRAM initialization
17:00:14.986 CPU : 00000105 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemSPDChecking]
17:00:15.022 CPU : 00000106 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemModeChecking]
17:00:15.061 CPU : 00000107 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemSpeedTclConfig]
- Speed and TCL configuration
17:00:15.099 CPU : 00000108 [CPU_2BL_UNKNOWN_TpProcMemSpdTiming]
17:00:15.138 CPU : 0000045B [CPU_2BL_AgesaInitEarly_TpProcCpuLoadUcode]
- Load microcode patch
17:00:15.452 CPU : 00000495 [CPU_2BL_AgesaInitEarly]
17:00:15.518 CPU : 000004C5 [CPU_2BL_AgesaInitEarly_TpIfAmdInitEarlyExit]
- Exiting from AmdInitEarly
17:00:15.528 CPU : 00000505 [CPU_2BL_BlCallAgesa_3_TpProcMemSPDChecking]
17:00:15.532 CPU : 00000541 [CPU_2BL_BlCallAgesa_3_TpProcMemAfterAgesaHookBeforeDramInit]
- After optional callout AgesaHookBeforeDramInit
17:00:15.539 CPU : 000005F9 [CPU_MEMORY_S_BYP_2BL_BlCallAgesa_3]
- Thrown with memory error on ONE S
17:00:15.603 CPU : 00009134 [CPU_MEMORY_S_2BL_FATAL_UNK91_TpProcMemMaxRdLatSetDelay]
- General memory error (MEM <-> APU), check V_Memio / VTT A-D resistances&voltages, check resistors around rams, replace rams (ZQ method?), reball apu.Set delay
17:00:15.649 SMC : 0000EC06 [SMC_RUNTIME_06]
- General Error - Often byproduct, low priority. Last code before EC04 is usually the actual error.
Залито по периметру края платы медные дорожки "-" а так окисла на самих элементах не видно под микроскопом, отсутствовали мосфеты по фазам питания CPU, но это я уже восстановил
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 23:27
тебе сам лог говорит что проверить
простыми словами - проверить сопротивление и наличие напряжений на V_Memio / VTT A-D , и их обвязку
СообщениеДобавлено: 26 сен 2026, 23:29
Понял спасибо) я в целом так и хотел просто думал для памяти хуникс нужно ли страны шевелить , . А по сопротивлению на CPU норм сопротивления получаются ? ..
Завтра уезжаю на три четыре дня )) как отреьолю , а за тем поменяю если не будет результата напишу )) спасибо большое)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2026, 00:41
сопротивления VCORE и GFX близко к єталону
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 15:23
попался такой же бокс залитик .есть результат после замены памяти ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 07:56
Не могли бы вы проверить участок цепи VREG_MEMIO_SW, который берет начало от катушки L9F1 и управляет полевыми транзисторами Q9F1 и Q9F2!
СообщениеДобавлено: Вчера, 01:21
One S у TheCod3r включался и гас: тепловизор при включении показал, что группа из четырёх чипов памяти не греется. Пропайка этих четырёх (под одним грязь) — дошёл до дашборда. Ревизия платы не указана. https://www.youtube.com/watch?v=X2aJ7HZsDzo&t=3020s
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18508
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8339
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP300E5C (SCALA3-15/17CRV REV:1.2 BA41-01978A HST) плата перезапускается при отклика на HDD
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
19 янв 2017, 14:47
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (LA-9632P Rev. 1.0) Перезапускается
TOOLS2018
21 янв 2019, 10:36
TOOLS2018 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751MD (X751MD REV 2.0) при загрузке перезапускается
Fiz05
04 окт 2023, 21:55
Fiz05 Перейти к последнему сообщению
