Текущее время: 16 ноя 2026, 07:43
| Автор |
Emodium
Заголовок сообщения: xbox one s REV.G циклично перезапускается  Добавлено: 25 сен 2026, 19:26 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго времени суток, в ремонте xbox one s REV.G с видеопамятью samsung. При подключении бп 12,5, 3,3 вольта присутствуют остальные подымаются на несколько секунд после включения. Сопротивление на дроселях : L9E2 1.6 Om; L9E1 0,76 Om; L9D1 0,76 Om подозреваю что это заниженное. В обвязке их вроде не чего подозрительного не нашел . L9F1 33Om 1,5 вольта на нем подымается на несколько секунд так же. Подпаял Растбери сделал лог , его приложил, Он пишет что проблема по памяти как будто бы, Консоль была залита . Вопрос таков есть ли смысл реболить или менять память ? у меня на доноре есть но хунекс при замене на него тут в приставке есть какието страпы как на видеокартах или просто меняем и все или может что то шить нужно? При включение забыл написать что CPU греется. Обвязку памяти осмотрел визуально под микроскопом не чего подозрительного или отгнившего не нашел.
MoneyBot
Заголовок сообщения: xbox one s REV.G циклично перезапускается |
MoneyBot
