Текущее время: 26 ноя 2026, 21:01
 Заголовок сообщения: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 19:36
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba на платформе PLABX/CSABX UMA после пробития входного ключа. Был заменен входной мосфет и треснувший керамический конденсатор по линии 19В. На плате функционирует всё кроме матрицы, на внешний монитор через HDMI изображение есть. С заводской матрицей LP156WH4 (TL) A1) изображение было только один раз, когда проверял плату после восстановления, после - нет реакции на кнопку включения. Также подкидывал другую LP156WH4 (TL)(A1), изо было только 1 раз и далее так же нет реакции на включение. С N156BGE-L21 - нет реакции на кнопку включения, изо не было. После заметил, что с этими матрицами нет 3,3В и 5В дежурки, а они должны быть до нажатия, также просаживается 19В, плавает в районе 3-5В и затем становится около 1В. Эти матрицы полностью рабочие, проверялись на LA-7912P. Есть разбитые B156XTN04.2 и HB156WX-100, с ними плата стартует сколько угодно, подсветка матриц включается. Прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 20:28
Сравнивали какое напряжение просаживается на самом разъёме подключения дисплея при подключении дисплеев?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Проблему самих разъёмов исключаете?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 21:05
Отключите шлейф матрицы и проверьте есть ли +3V и +5V
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 22:02
Напряжение подсветки так же как и линия 19В просаживается с подключенной матрицей, без матрицы всё в норме. С двумя разбитыми матрицами же включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 23:08
Сверьте распиновку дисплеев, явно же не с проста просадка, что-то не нравится ноуту у подкидываемого дисплея.
До прошивки дисплея по идее рано, во всяком случае не помню чтобы она требовалась у Тошиб при замене дисплея.
А вот загнутые ламели, которые коротили на корпус - это попадалось пару раз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2026, 23:24
Без матрицы дежурки есть
СообщениеДобавлено: 29 сен 2026, 12:41
По распиновке идентичны, в отличии от 5 пина: у разбитых матриц это Aging, а у заводской и другой целой там NC. Все подключения происходят вне корпуса. Да и то, что вторая матрица как заводская дала изо при первом подключении, а дальше так же нет как-то странно
---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 1 секунду: ----------
На входном ключе без матрицы Сток +19В, Исток +19В, Затвор +24В. При подключенной матрице только сток +19В. Изначально стоял R472, я заменил на 4927N
 Заголовок сообщения: Re: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2026, 13:23
Снял ключ (маркировка R472) у разъём зарядки АКБ, также убрал две рядом стоящие перемычки - успешно, есть включение с матрицами. Тему закрываю, кто откликнулся - спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite C850D-DSK (plabx/csabx uma&dsc rev:2.1) замена видеочипа
в форуме Toshiba
servik76
10 янв 2017, 12:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-DPK (PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) включается и отключается
в форуме Toshiba
spec3202712
08 мар 2017, 16:47
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D (PLABX/CSABX UMA & DS REV 2.1) не включается, ресетится
в форуме Toshiba
Sanches524
15 авг 2017, 06:49
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850d-c7k (plabx/csabx uma&dsc rev 2.1) Нужен биос с такой рабочей машины
в форуме Toshiba
oki4w
20 июл 2017, 09:36
hangover84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C850D-DRK PSCC4R-004001RU (Pegatron PLABX/CSABX UMA&DSC rev:2.1) skachok na izo (izo prigaet)
в форуме Toshiba
akbar-007
21 авг 2017, 13:14
StereoKolobok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: xqqpaacdex и гости: 13
