Текущее время: 25 ноя 2026, 14:38
| Автор |
nfstarasov
Заголовок сообщения: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы  Добавлено: 28 сен 2026, 19:36 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 05 мар 2024, 01:35 Наличности на руках: 37.04
Сообщения: 12 Откуда: Кропоткин
Здравствуйте. Ноутбук Toshiba на платформе PLABX/CSABX UMA после пробития входного ключа. Был заменен входной мосфет и треснувший керамический конденсатор по линии 19В. На плате функционирует всё кроме матрицы, на внешний монитор через HDMI изображение есть. С заводской матрицей LP156WH4 (TL) A1) изображение было только один раз, когда проверял плату после восстановления, после - нет реакции на кнопку включения. Также подкидывал другую LP156WH4 (TL)(A1), изо было только 1 раз и далее так же нет реакции на включение. С N156BGE-L21 - нет реакции на кнопку включения, изо не было. После заметил, что с этими матрицами нет 3,3В и 5В дежурки, а они должны быть до нажатия, также просаживается 19В, плавает в районе 3-5В и затем становится около 1В. Эти матрицы полностью рабочие, проверялись на LA-7912P. Есть разбитые B156XTN04.2 и HB156WX-100, с ними плата стартует сколько угодно, подсветка матриц включается. Прошу помощи
MoneyBot
Заголовок сообщения: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы |
nfstarasov
Заголовок сообщения: Re: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы  Добавлено: 28 сен 2026, 22:02 |
| Я тут случайно |
felix2604 писал(а): Сравнивали какое напряжение просаживается на самом разъёме подключения дисплея при подключении дисплеев? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Проблему самих разъёмов исключаете? Напряжение подсветки так же как и линия 19В просаживается с подключенной матрицей, без матрицы всё в норме. С двумя разбитыми матрицами же включается
nfstarasov
Заголовок сообщения: Re: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы  Добавлено: 28 сен 2026, 23:24 |
| Я тут случайно |
evtropiya писал(а): Отключите шлейф матрицы и проверьте есть ли +3V и +5V
Без матрицы дежурки есть
nfstarasov
Заголовок сообщения: Re: PLABX/CSABX UMA Не работают матрицы  Добавлено: 29 сен 2026, 12:41 |
| Я тут случайно |
felix2604 писал(а): Сверьте распиновку дисплеев, явно же не с проста просадка, что-то не нравится ноуту у подкидываемого дисплея. До прошивки дисплея по идее рано, во всяком случае не помню чтобы она требовалась у Тошиб при замене дисплея. А вот загнутые ламели, которые коротили на корпус - это попадалось пару раз
По распиновке идентичны, в отличии от 5 пина: у разбитых матриц это Aging, а у заводской и другой целой там NC. Все подключения происходят вне корпуса. Да и то, что вторая матрица как заводская дала изо при первом подключении, а дальше так же нет как-то странно ---------- Добавлено спустя 3 часа 37 минут 1 секунду: ---------- На входном ключе без матрицы Сток +19В, Исток +19В, Затвор +24В. При подключенной матрице только сток +19В. Изначально стоял R472, я заменил на 4927N
