Текущее время: 08 ноя 2026, 08:11
 Заголовок сообщения: LG A530-U.AE01R1 (DA0QLMMB8E0 Rev: E) Отключение дискретной видеокарты из за отвала видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2026, 20:22
Может кому-то пригодится, как я переводил в режим UMA
Ноутбук LG A530-U.AE01R1
материнка DA0QLMMB8E0 Rev: E
Предистория: ноутбук включался, но сильно грелся и иногда выпадал в синий экран, в диспетчере устройств Windows 10, писало что дискретная карта работает неправильно.
Перевод в режим UMA (т.е. отключаем дискретную видеокарту, оставляем только видеоядро процессора)
Что делал:
1. Вначале отпаял дроссели PL24 и PL25 с питания дискретной видеокарты.
(стало: при нажатии кнопки включения ноутбука - черный экран и стал циклически пытатся стартануть)
2. R270 отсутствовал, R280 и так стоял (ничего не трогал тут).
3. R586 (100К) поставил, R585 (10К) отпаял.
ноут нормально стал загружатся, после сброса настроек BIOS в default,
дискретная видеокарта перестала отображатся в диспетчере устройств Windows 10.
Выход VGA, HDMI - на внешний монитор: работает, все USB: работают
Нюансы, после переделки:
1. Перестал работать CardReader
(но он и раньше не работал в этом ноутбуке, до этого его отключение в BIOS работало, теперь никакого эффекта при отключении в BIOS - светится в диспетчере устройств Windows - не критично: просто отключить его в диспетчере).
2. Может так и было изначально, не помню:
В BIOS нельзя выбрать загрузочным второй HDD, если он установлен в кармане вместо CDROM.
Но по F10 нормально появляется меню, с чего загрузится (для установки OS, например)
Обратите внимание:
Adobe Photoshop, CorelDRAW - не работают
 Заголовок сообщения: Re: LG A530-U.AE01R1 (DA0QLMMB8E0 Rev: E) Отключение дискретной видеокарты из за отвала видеочипа
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 16:47
Видеодрайвер переустановите, полно ноутбуков, где корэл и фотошоп работают на intel HD 3000
 Заголовок сообщения: Re: LG A530-U.AE01R1 (DA0QLMMB8E0 Rev: E) Отключение дискретной видеокарты и увеличение ОЗУ
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 15:10
Вопрос к тем, кто пробовал увеличивать память на такой материнской плате.
Официально максимальный поддерживаемый объем оперативной памяти для ноутбука LG A530 составляет 8 ГБ (DDR3 1333 МГц).
Будут ли работать планки памяти по 8 Gb?
Гугль говорит надо попробовать DDR3 SO-DIMM на 8 ГБ, у которых микросхемы памяти расположены с двух сторон (16 чипов, по 8 с каждой стороны)
Процессоры Intel Core (2-го поколения Core i5/i7) и чипсет Intel HM65, аппаратно поддерживают до 16 ГБ оперативной памяти.
Лимит в 8 ГБ часто прописывается производителем в BIOS или зависит от разводки платы.
Последний раз редактировалось Shamanches 06 окт 2026, 20:28, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 16:59
контроллер памяти сидит в проце, так что максимальный объем зависит только от него, i5-2xxx может адресовать 16gb , а материнская плата это только текстолита кусок с дорожками
СообщениеДобавлено: 09 окт 2026, 20:10
Установил планку памяти (двухранговую 2Rx8):
Samsung 8Gb 2Rx8 PC3L-12800S-11-13-F3
M471B1G73QH0-YK0
Чипы(16шт):
SEC 504 HYK0
K4B4G0846Q
Все прекрасно определилось и заработало, т.е. можно ставить планки памяти по 8ГБ на эту материнскую плату
Также поставил WiFi+Bluetooth модуль AR5B22, но для того чтоб заработал Bluetooth заклеил 51 pin модуля скотчем (это самый крайний контакт справа на нижней (лицевой) стороне платы), после этого устройство bluetooth появилось в диспетчере задач и обновил драйвер модуля. Скорость и стабильность WiFi улучшилась по сравнению со старым модулем WiFi.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 18:21
Выяснил касаемо Adobe Photoshop, CorelDRAW
Без дискретной видеокарты на этом ноутбуке LG A530-U.AE01R1 работают только старые версии:
CorelDRAW Graphics Suite 2020 22.1.1.523
Adobe Photoshop CC 2019 (v20.0.10)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG A530 (DA0QLMMB8E0) N12E-GE2-A1 GT555M замена
в форуме LG
nik0
05 дек 2019, 22:57
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может ли низкое напряжение питания gpu быть следствием отвала видеочипа?
[ На страницу: 1, 2 ]
Stas_An
42
6072
15 фев 2024, 19:51
Stas_An Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS FX706II (DA0BKXMB8D0 REV:D) Отключение дискретной видеокарты
KolyaTis
03 апр 2023, 11:26
romanbondarenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-2127sr (DA0R53MB6E0 Rev:E) Отключение питания дискретной видеокарты.
sid68
18 май 2024, 09:16
sid68 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF66 (MS-15821 Rev 2.0) Возможно ли отключение дискретной видеокарты?
в форуме MSI
PankratPRO
2201
02 июл 2024, 10:13
PankratPRO Перейти к последнему сообщению
