Текущее время: 03 ноя 2026, 03:56
| Автор |
Shamanches
Заголовок сообщения: LG A530-U.AE01R1 (DA0QLMMB8E0 Rev: E) Отключение дискретной видеокарты из за отвала видеочипа  Добавлено: 01 окт 2026, 20:22 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 4 Откуда: Белгород
Может кому-то пригодится, как я переводил в режим UMA
Ноутбук LG A530-U.AE01R1 материнка DA0QLMMB8E0 Rev: E
Предистория: ноутбук включался, но сильно грелся и иногда выпадал в синий экран, в диспетчере устройств Windows 10, писало что дискретная карта работает неправильно.
Перевод в режим UMA (т.е. отключаем дискретную видеокарту, оставляем только видеоядро процессора)
Что делал: 1. Вначале отпаял дроссели PL24 и PL25 с питания дискретной видеокарты. (стало: при нажатии кнопки включения ноутбука - черный экран и стал циклически пытатся стартануть) 2. R270 отсутствовал, R280 и так стоял (ничего не трогал тут). 3. R586 (100К) поставил, R585 (10К) отпаял. ноут нормально стал загружатся, после сброса настроек BIOS в default, дискретная видеокарта перестала отображатся в диспетчере устройств Windows 10. Выход VGA, HDMI - на внешний монитор: работает, все USB: работают
Нюансы, после переделки: 1. Перестал работать CardReader (но он и раньше не работал в этом ноутбуке, до этого его отключение в BIOS работало, теперь никакого эффекта при отключении в BIOS - светится в диспетчере устройств Windows - не критично: просто отключить его в диспетчере). 2. Может так и было изначально, не помню: В BIOS нельзя выбрать загрузочным второй HDD, если он установлен в кармане вместо CDROM. Но по F10 нормально появляется меню, с чего загрузится (для установки OS, например)
Обратите внимание: Adobe Photoshop, CorelDRAW - не работают
MoneyBot
Заголовок сообщения: LG A530-U.AE01R1 (DA0QLMMB8E0 Rev: E) Отключение дискретной видеокарты из за отвала видеочипа |
MoneyBot
