Текущее время: 21 ноя 2026, 06:44
| Автор |
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: AN16-41 (Quanta ZGU) очень странное поведение  Добавлено: 04 окт 2026, 19:17 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 18:05 Наличности на руках: 186.86
Сообщения: 913 Откуда: Саратов
Доброго всем.
Ноутбук зашел через посредника, потому изначальную неисправность, заявленную клиентом, не знаю. Никакого криминала по плате в виде заниженных сопротивлений нет. Видно, что плата была подзалита, но очень немного и в не критичных местах. Не было даже ничего гнилого. На данный момент плата ведет себя крайне странно, по крайней мере я не нахожу причины этому поведению. Из 10 раз подключения питания к плате в 2 случаях плата потребляет на уровне 5-10 мА, нормально реагирует на кнопку, инитится, даёт картинку. В остальные 8 раз потребление поднимается до 240-300 мА, и ничего более не происходит. На кнопку реакции нет. Причина такого поднятия тока вполне понятны - плата поднимает сигнал S5_ON, который запускает источники +1.8V_S5, +1V1_VDDIO_MEM_S3, +0.75VS5. При этом странно то, что в этот момент сигнал S5_ON по уровню 2.8 вольт. В тот момент, когда плата ведет себя адекватно, при подключении питания на S5_ON 0 вольт и после нажатия на кнопку поднимается до положенных 3.2. Насколько мне помнится, на этой платформе сигнал S5_ON поднимается после кнопки. Сигналом управляет конечно же мульт (притянуто к +3V_LDO_EC). Вследствие этого был заменен и прошит. Ситуация никак не изменилась. Далее было предположение, что эти 2.8 вольт прилетают в линию S5_ON из другого места. Таких мест оказалось ровно 5 - 2 свитча коммутации 5 вольт и три шим формирователя указанных выше питаний. Все 5 были проверены снятием - заменой. Не они. И вот я немного в ступоре. Может у кого то были похожие проблемы с этой или подобными платами?
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN16-41 (Quanta ZGU) очень странное поведение |
MoneyBot
