Текущее время: 26 ноя 2026, 09:57
 Заголовок сообщения: AN16-41 (Quanta ZGU) очень странное поведение
СообщениеДобавлено: 04 окт 2026, 19:17
Доброго всем.
Ноутбук зашел через посредника, потому изначальную неисправность, заявленную клиентом, не знаю. Никакого криминала по плате в виде заниженных сопротивлений нет. Видно, что плата была подзалита, но очень немного и в не критичных местах. Не было даже ничего гнилого. На данный момент плата ведет себя крайне странно, по крайней мере я не нахожу причины этому поведению. Из 10 раз подключения питания к плате в 2 случаях плата потребляет на уровне 5-10 мА, нормально реагирует на кнопку, инитится, даёт картинку. В остальные 8 раз потребление поднимается до 240-300 мА, и ничего более не происходит. На кнопку реакции нет. Причина такого поднятия тока вполне понятны - плата поднимает сигнал S5_ON, который запускает источники +1.8V_S5, +1V1_VDDIO_MEM_S3, +0.75VS5. При этом странно то, что в этот момент сигнал S5_ON по уровню 2.8 вольт. В тот момент, когда плата ведет себя адекватно, при подключении питания на S5_ON 0 вольт и после нажатия на кнопку поднимается до положенных 3.2. Насколько мне помнится, на этой платформе сигнал S5_ON поднимается после кнопки. Сигналом управляет конечно же мульт (притянуто к +3V_LDO_EC). Вследствие этого был заменен и прошит. Ситуация никак не изменилась. Далее было предположение, что эти 2.8 вольт прилетают в линию S5_ON из другого места. Таких мест оказалось ровно 5 - 2 свитча коммутации 5 вольт и три шим формирователя указанных выше питаний. Все 5 были проверены снятием - заменой. Не они. И вот я немного в ступоре. Может у кого то были похожие проблемы с этой или подобными платами?
 Заголовок сообщения: Re: AN16-41 (Quanta ZGU) очень странное поведение
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 16:25
Коллеги, апну темку. Так сказать последний писк надежды... Если общество мне ничего не намекнет, то я сдаюсь, закрываю, отдаю. Не осилил :)))
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 18:43
Если плата была залита, смотри переходные и дороги к площадкам, на которые смд припаяны. Коварство может быть к незаметном отгнивании дороги от площадки или в переходе, под маской
Black.Service г.Новосибирск. Компонентный ремонт ноутбуков, неттопов
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN17-41 (Quanta ZGU) Проблема по питанию плюс приживление Ryzen 7 7840HS
Grizli_saratov
947
21 июл 2026, 00:36
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMAC A1311 (EMC 2428) Очень странное поведение
в форуме Apple
pewrwomaj
24 дек 2017, 22:21
pewrwomaj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B570 (LZ57) очень странное поведение в области зарядки
kestas666
13 дек 2020, 19:29
kestas666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Очень странное поведение Zotac 1080ti AMP Extreme и MATS! HELP!
Iceber9
08 мар 2022, 01:37
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 16 AN16-51
в форуме Поиск BIOS
AlekseyKasatkin
23 янв 2025, 17:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
