Текущее время: 15 ноя 2026, 13:41
 Заголовок сообщения: Xbox one X не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 11:10
Всем привет. В ремонт принесли Xbox one X, со слов клиента выключилась во время игры. Приставка не включается, реакции на кнопку включения отсутствует, звука beep нет. Сама кнопка исправная, при нажатии на кнопку сигнал падает в ноль. От лбп приставка висит на 13 мА. По сопротивлениям, на основных точках питания, короткого нет. На просторах форума, нашел павер сиквенс для Xbox one s. По нему дошёл до сигнала VREG_1P1_ACTIVE_EN, которого нет, соответственно питание V_SB1P1 не поднимается. По схеме он идёт с юга. Сопротивление по линии V_SB1P1 килломы.
В чем причина такого поведения?
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one X не включается
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 14:21
керамику проверяли?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 16:45
проверь конденсаторы вокруг U29, если занижено, сними TDP , должна стартануть
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 18:00
Нет, сопротивление в порядке, падения по дата линиям, с микросхемы и на микросхему, - тоже.
---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ----------
Последовательность запуска брал здесь viewtopic.php?p=1119859#p1119859
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 09:51
енейбл поднимается после включения. смотри юарт
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 13:39
Спасибо большое за ответ. Зря значит снимал хаб. Возле него были небольшие следы окислов, думал что под него попала жидкость. Значит поставлю на место и буду копать в сторону юарт.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 16:36
okas44 писал(а):
смотри юарт
Юг посадил на место. Все без изменений. Uart кодов нет вообще. Кварц генерирует, попытки чтения флешки происходит
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 10:24
Значит не проходит даже инит и процесор даже не пытается запустить агесу для инита
СообщениеДобавлено: 11 окт 2026, 18:42
Попробую юг заказать и подкинуть. Кнопка включения в него идёт, он же и должен поднимать это питание
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2026, 20:30
Замена южного моста не дало результата. Все осталось как и было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
18505
13 дек 2023, 15:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
8331
26 июн 2021, 00:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one s не включается
anssinlc
08 фев 2020, 22:15
Oleg911111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one S включается и через 1-2 сек выключается
grifon20062
6880
08 янв 2024, 07:02
hicks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Xbox one. Включается и через 10сек выключается.
mamant85
13
15588
16 авг 2024, 08:36
Алексей10042000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], x-shur и гости: 7
