Текущее время: 14 ноя 2026, 12:40
| Автор |
Crimfell
Заголовок сообщения: Xbox one X не включается  Добавлено: 05 окт 2026, 11:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 20:28 Наличности на руках: 31.61
Сообщения: 355 Откуда: Армянск
Всем привет. В ремонт принесли Xbox one X, со слов клиента выключилась во время игры. Приставка не включается, реакции на кнопку включения отсутствует, звука beep нет. Сама кнопка исправная, при нажатии на кнопку сигнал падает в ноль. От лбп приставка висит на 13 мА. По сопротивлениям, на основных точках питания, короткого нет. На просторах форума, нашел павер сиквенс для Xbox one s. По нему дошёл до сигнала VREG_1P1_ACTIVE_EN, которого нет, соответственно питание V_SB1P1 не поднимается. По схеме он идёт с юга. Сопротивление по линии V_SB1P1 килломы. В чем причина такого поведения?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Xbox one X не включается |
MoneyBot
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Xbox one X не включается  Добавлено: 05 окт 2026, 18:00 |
| Начинающий |
Master-X писал(а): проверь конденсаторы вокруг U29, если занижено, сними TDP , должна стартануть Нет, сопротивление в порядке, падения по дата линиям, с микросхемы и на микросхему, - тоже. ---------- Добавлено спустя 9 минут 28 секунд: ---------- Последовательность запуска брал здесь viewtopic.php?p=1119859#p1119859
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Xbox one X не включается  Добавлено: 07 окт 2026, 13:39 |
| Начинающий |
okas44 писал(а): енейбл поднимается после включения. смотри юарт Спасибо большое за ответ. Зря значит снимал хаб. Возле него были небольшие следы окислов, думал что под него попала жидкость. Значит поставлю на место и буду копать в сторону юарт.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Xbox one X не включается  Добавлено: 10 окт 2026, 16:36 |
| Начинающий |
okas44 писал(а): смотри юарт Юг посадил на место. Все без изменений. Uart кодов нет вообще. Кварц генерирует, попытки чтения флешки происходит
okas44
Заголовок сообщения: Re: Xbox one X не включается  Добавлено: 11 окт 2026, 10:24 |
| Интересующийся |
Сообщения: 134 Откуда: Ukraine
Crimfell писал(а): Uart кодов нет вообще Значит не проходит даже инит и процесор даже не пытается запустить агесу для инита
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Xbox one X не включается  Добавлено: 11 окт 2026, 18:42 |
| Начинающий |
okas44 писал(а): Значит не проходит даже инит и процесор даже не пытается запустить агесу для инита Попробую юг заказать и подкинуть. Кнопка включения в него идёт, он же и должен поднимать это питание
