Текущее время: 16 ноя 2026, 19:08
 Заголовок сообщения: Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 23:02
Добрый день. Ноутбук пришел с выбитым верхним плечом в 3 фазе vcore. Заменил QA3118M6N, также на всякий случай bootstrap конденсатор и ISL95808 на новые, по 19 В сопротивление пришло в норму (килоомы). Vcore теперь 6-6.5 ом, GPU (RTX 3050) 0.19 Ом за вычетом сопротивления щупов. По дросселям на 3V_S5, 5V_S5 килоомы. Входные ключи проверил Gate-Source, Source-Drain, они живые.
Суть проблемы: при попытке включения от ЛБП с ограничением 300 мА каждые ~3 секунды уходит на мгновение в CC, входные ключи не открываются. Пробовал повышать вплоть лимит вплоть до 2 А – поведение не меняется. До входных ключей стабильно 20 В.
На +3VPCU_KBC до попытки включения ~3 кОм, после попытки включения ~50 Ом, растет несколько минут до 3 кОм обратно. Когда плату включаю, на этой линии раз ~3 секунды 3.2 В поднимаются и сразу в 0.
Прошу прощения, если проблема простая, по форуму прошёлся и не нашел ничего подобного, сам зашёл в тупик, ремонтом ноутбуков не занимался до этого, ремонтирую для себя.
Последний раз редактировалось Chris Partlow 05 окт 2026, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск
СообщениеДобавлено: 05 окт 2026, 23:22
1.После пробития верхнего плеча проц обычно не выживает
2.Сопротивление измеряется на полностью ОБЕСТОЧЕННОЙ плате
3.Подключите родной блок питания
СообщениеДобавлено: 06 окт 2026, 00:02
ну да. если ориг. бп там 240W 12A если правильно припоминаю. или 180W 9A.
да и выше подсказали если процессор после верхнего ключа выжил то будет редкосное чудо.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2026, 02:22
Не мяряется сопротивление под напряжением. Процессор мог выжить - сам лично несколько раз подимал с прямым пробитием. Проверяйте все напряжения при запуке, у меня ощущение что у вас во вторичных цепях где-то КЗ, проверяйте где именно. Неплохо было бы посмотреть паверсиквенс, посмотреть что должно подниматься. Вообше если ШИМ уходит в защиту, то ищите где по 3 В это может быть.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2026, 23:50
Всем спасибо за ответы. Конечно, сопротивление под напряжением я не измерял, имелось в виду измерение после отключения ЛБП от платы.
Проблема решилась, плата работает, процессор выжил. В p95 small FFT ошибок нет, потребление около 60 Вт. GPU тоже в порядке. Видимо, проблема действительно была в том, что ЛБП уходил в ограничение по току при первом включении платы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Gaming A15 FA506IC (DA0NJIMB8C0) BIOS Dump needed (password on startup)
BalkanBoy
13 авг 2022, 23:52
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF FX706IC (DA0NJIMB8C0 Rev. C) Номинал резистора
Denverod
21 фев 2025, 14:17
Denverod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fa506q (DA0NJIMB8C0 REV:C) не включается
Djonnnik
24 май 2022, 13:59
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ass FX506IC-HN020 (DA0NJIMB8C0 REV:C) Опознать шим
neekweeld13
20 окт 2022, 19:39
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fa506ihr (da0njimb8c0) Номиналы резисторов
softovik72
19 июл 2023, 23:23
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ednar и гости: 72
