Текущее время: 16 ноя 2026, 19:07
| Автор |
Chris Partlow
Заголовок сообщения: Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск  Добавлено: 05 окт 2026, 23:02 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 2 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый день. Ноутбук пришел с выбитым верхним плечом в 3 фазе vcore. Заменил QA3118M6N, также на всякий случай bootstrap конденсатор и ISL95808 на новые, по 19 В сопротивление пришло в норму (килоомы). Vcore теперь 6-6.5 ом, GPU (RTX 3050) 0.19 Ом за вычетом сопротивления щупов. По дросселям на 3V_S5, 5V_S5 килоомы. Входные ключи проверил Gate-Source, Source-Drain, они живые. Суть проблемы: при попытке включения от ЛБП с ограничением 300 мА каждые ~3 секунды уходит на мгновение в CC, входные ключи не открываются. Пробовал повышать вплоть лимит вплоть до 2 А – поведение не меняется. До входных ключей стабильно 20 В. На +3VPCU_KBC до попытки включения ~3 кОм, после попытки включения ~50 Ом, растет несколько минут до 3 кОм обратно. Когда плату включаю, на этой линии раз ~3 секунды 3.2 В поднимаются и сразу в 0. Прошу прощения, если проблема простая, по форуму прошёлся и не нашел ничего подобного, сам зашёл в тупик, ремонтом ноутбуков не занимался до этого, ремонтирую для себя.
Последний раз редактировалось Chris Partlow 05 окт 2026, 23:39, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск |
MoneyBot
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск  Добавлено: 06 окт 2026, 00:02 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
Chris Partlow писал(а): лимит вплоть до 2 А – поведение не меняется ну да. если ориг. бп там 240W 12A если правильно припоминаю. или 180W 9A. да и выше подсказали если процессор после верхнего ключа выжил то будет редкосное чудо.
nickle323232
Заголовок сообщения: Re: Asus FA506IC (Quanta DA0NJIMB8C0) Циклический перезапуск  Добавлено: 10 окт 2026, 02:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 03 июн 2025, 09:22 Наличности на руках: 163.44
Сообщения: 141 Откуда: Харьков
Chris Partlow писал(а): На +3VPCU_KBC до попытки включения ~3 кОм, после попытки включения ~50 Ом Не мяряется сопротивление под напряжением. Процессор мог выжить - сам лично несколько раз подимал с прямым пробитием. Проверяйте все напряжения при запуке, у меня ощущение что у вас во вторичных цепях где-то КЗ, проверяйте где именно. Неплохо было бы посмотреть паверсиквенс, посмотреть что должно подниматься. Вообше если ШИМ уходит в защиту, то ищите где по 3 В это может быть.
