Ucheniknoutbukov писал(а):
Планирую начать делать свои ремонты, как часто пригождается паяльный фен? И можно ли как то выпаивать без него некоторые элементы, например разъемы и bga микросхемы? Если фен обязателен к покупке, то какой лучше всего взять если бюджет крайне ограничен?
Смотря какие виды ремонтных работ вы собрираетесь выполнять. Если планируете менять вздувшиеся конденсаторы и какие-то разъёмы, то вполне можно обойтись и обычным паяльником типа ЭПСН на 25-35 Ватт. Если хотите менять SMD-компоненты или микросхемы, тогда лучше использовать термовоздушную паяльную станцию. Причём, желательно покупать не самую дешёвую, так как у многих недорогих китайских паялок показания температуры на дисплее и реальная температура на выходе из сопла фена могут достаточно сильно отличаться.
Снять BGA-чип с платы без термовоздушки можно лишь аккуратно спилив его дремелем. Хотя, когда-то энтузиасты ещё галогеновыми прожекторами выпаивали, но это такой себе способ - на любителя ))).
Паяльная станция lukey-702, которую вам уже рекомендовали 2-мя постами выше, действительно хороший вариант. Или например, такая
https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 5/#reviews - Паяльная станция ELEMENT 902DD (фен+паяльник T12)
Если финансов нет, ну вот прям совсем, то можно поискать на вторичном рынке или купить дешёвую китайчатину с озона и при необходимости доработать.
