Текущее время: 04 ноя 2026, 01:42
 Заголовок сообщения: Пайка феном
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 21:51
Планирую начать делать свои ремонты, как часто пригождается паяльный фен? И можно ли как то выпаивать без него некоторые элементы, например разъемы и bga микросхемы? Если фен обязателен к покупке, то какой лучше всего взять если бюджет крайне ограничен?
 Заголовок сообщения: Re: Пайка феном
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 22:20
всегда
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 22:23
небольшие компоненты сплавом розе и паяльником выпаиваю иногда. но феном намного удобнее
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 15:02
Какой не дорогой фен купить?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 18:49
На маркетах из валом
https://ozon.by/category/payalnoe-oboru ... 0%B8%D1%8F
но лучше бери сразу более качественнцй.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 19:31
Купил чип видеопамяти для ноутбука, у него заводской реболл. Как считаете стоит его переделывать или просто припаять и не морочится?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 20:21
Там их целая куча, я думаю взять какой нибудь фен в пределах 3-4к, но они все очень похожи, но немного отличаються, есть ли какой то проверенный бренд. Или по каким факторам выбрать хороший?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 21:04
За 3к нужно отправиться в прошлое на 15 лет я тогда брал новый LUKEY-702 за 3200р. Сейчас ценник от 10000р
СообщениеДобавлено: 26 окт 2026, 21:09
по каким факторам
Улитка-куллер в ручке , надежный спиральный нагреватель на термокаркасе . И есть в продаже запасные .
Типа такого . Цена просто удивляет ...
Паяльником можно не пользоваться , он не для профи .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 16:41
я бы так припаял и не морочился))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 12:25
Смотря какие виды ремонтных работ вы собрираетесь выполнять. Если планируете менять вздувшиеся конденсаторы и какие-то разъёмы, то вполне можно обойтись и обычным паяльником типа ЭПСН на 25-35 Ватт. Если хотите менять SMD-компоненты или микросхемы, тогда лучше использовать термовоздушную паяльную станцию. Причём, желательно покупать не самую дешёвую, так как у многих недорогих китайских паялок показания температуры на дисплее и реальная температура на выходе из сопла фена могут достаточно сильно отличаться.
Снять BGA-чип с платы без термовоздушки можно лишь аккуратно спилив его дремелем. Хотя, когда-то энтузиасты ещё галогеновыми прожекторами выпаивали, но это такой себе способ - на любителя ))).
Паяльная станция lukey-702, которую вам уже рекомендовали 2-мя постами выше, действительно хороший вариант. Или например, такая https://www.vseinstrumenti.ru/product/r ... 5/#reviews - Паяльная станция ELEMENT 902DD (фен+паяльник T12)
Если финансов нет, ну вот прям совсем, то можно поискать на вторичном рынке или купить дешёвую китайчатину с озона и при необходимости доработать.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 13:39
Бери бу на авито Quick-857DW+ для начала самое то. Хорошая мощность, подойдет для выпаивания с теплоемких плат.
СообщениеДобавлено: Вчера, 07:57
Лучше взять сразу нормальный на распродажах маркетах. Брал сначала с вентилятором в ручке, потом второй такой же,
в итоге взял Quick 861 Pro, совсем другое дело!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пайка хабов феном.
в форуме Беседка
den2
25
1657
26 июл 2026, 22:42
u666sa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паялку с феном, недорого
в форуме Куплю | Buy
ttough
29
10998
28 июн 2017, 21:19
ttough Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температура пайки феном + нижний подогрев.
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
den2
19579
17 авг 2022, 14:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung M32 (SM-M325FV). Не включается и не заряжается просле пропайки феном MAIN коннектора
в форуме Samsung
aux30
18 янв 2023, 19:33
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP EliteBook 840 G5 (6050A2945601-MB-A01(A1)) Феном сдул резисторы
zigzac
30 авг 2026, 13:51
zigzac Перейти к последнему сообщению
