Текущее время: 18 ноя 2026, 11:48
| Автор |
crow84
Заголовок сообщения: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается  Добавлено: 27 окт 2026, 17:10 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 21 окт 2021, 17:28 Наличности на руках: 62.32
Сообщения: 437 Откуда: argentina
Доброе утро, ребята! Мне очень нужна помощь с этим, я уже ничего не помню о PD-менеджере. Прежде всего, я использую xy-pds100 la-k491p rev 3.0 a02- Основной источник питания: 12 В, потребление 75 мА; PDS100: 11 мА, 5 В — никогда не поднимает напряжение выше 19 В. Схемы viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1106668&hilit=%2Ala+k491p%2A#p1106668viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1068921&hilit=%2Ala+k491p%2A#p1068921ut3 Есть VCC3V3_TBT_A_LDO Нет ни 19,5 В_SDC_IN, ни 20 В на PQ1 и PQ2. Не знаю, что ещё измерить, по крайней мере, короткого замыкания на основных катушках не вижу. большое спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается |
MoneyBot
crow84
Заголовок сообщения: Re: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается  Добавлено: 28 окт 2026, 04:04 |
| Пользователь |
mohammedsf писал(а): what is the resistance of +5V_ALWP at PL101 ? 30ohms -________-
+VCC3V3_TBT_A_LDO should be 3v and +VCC1V5_TBT_A_LDO should be 1.5v
what is on TBT_B_CC1_PD & TBT_B_CC2_PD ?
if PL101 > 15Kohm and there are no short circuit on all the rails and +VCC3V3_TBT_A_LDO = 3v and +VCC1V5_TBT_A_LDO = 1.5v then flash the bios with the clean ME region Уберите pl101, и у меня со стороны 5v_alwp получилось ровно 27 Ом  Уберите pu102, а сопротивление 27 Ом оставьте проверил pjp103, и оказалось, что сопротивление составляет 27 Ом, то есть проблема может быть со стороны 5v_alw. Не знаю, что ещё проверить — там много всего :S Ну, я сделал следующее: отделил pjp4 и поднял сопротивление линии 5v_alw до 40 Ом. Но 5v_alw_a_tbt имеет сопротивление 83 Ом. Подайте напряжение 5 В и проверьте: uz10 ui1 ui3 ut3 uc11 uc5 uz13 qz13 led1 ul1 ul3 uz12 плохой парень! uz7 uz6 pu502 pu601 pu610 pu613 Микросхему питания 1,8 В нужно заменить. Но у меня остаётся сомнение по поводу линии 5v_alw_a_tbt с сопротивлением 83 Ом — что с ней делать T_T Ну, у меня две проблемы: в UT3 и UZ12 исчез низкий уровень нагрузки
mohammedsf
Заголовок сообщения: Re: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается  Добавлено: 30 окт 2026, 04:05 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 04 фев 2019, 15:24 Наличности на руках: 51.73
Сообщения: 304 Откуда: Lebanon
crow84 писал(а): But 5v_alw_a_tbt has a resistance of 83 ohms UT3 is dead ! on this board when UT3 dies it'll kill a bunch of other chips on the 5VALW rail, I doubt the bad guy is only UZ12, re-solder pjp4 and remove UT3 & UZ12, check again.. keep checking till 5VALW > 15K on this board I've never seen a dead UT3 and it didn't kill PU601 in 90% it kills: UZ6, UZ7, UZ13 UI1 UZ12 UI3 I saw it kill PU102 only once
crow84
Заголовок сообщения: Re: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается  Добавлено: 16 ноя 2026, 20:02 |
| Пользователь |
Привет, ребята! Ну вот, мне уже пришли оба компонента. Заменяем: UT3 TPS65994AD и UZ AOZ1336 UA1 — повреждённый аудиочип. После снятия микросхемы исчезает полукороткое замыкание на 59 Ом на 5V_ALW. На 5V_ALW подаётся напряжение 5 В с помощью XY-PDS100, потребляемый ток составляет 4 мА. Никаких признаков жизни. 5V_ALW не появляется. На PL101 ничего нет, всего лишь 0,15 В. Я совершенно растерялся, неделя была такой запутанной, что даже не знаю, с чего начать. Может, китаец прислал мне поврежденный TPS? У меня их 2 шт. Пытаюсь следить за этим b+, но он не проходит дальше первой страницы, не находит другого пути: +20v_tbta и т. д.  pl1 & pl2 = 5v
