Текущее время: 18 ноя 2026, 11:37
 Заголовок сообщения: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается
СообщениеДобавлено: 27 окт 2026, 17:10
Доброе утро, ребята! Мне очень нужна помощь с этим, я уже ничего не помню о PD-менеджере.
Прежде всего, я использую xy-pds100
la-k491p rev 3.0 a02-
Основной источник питания: 12 В, потребление 75 мА; PDS100: 11 мА, 5 В — никогда не поднимает напряжение выше 19 В.
Схемы
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1106668&hilit=%2Ala+k491p%2A#p1106668
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=1068921&hilit=%2Ala+k491p%2A#p1068921
ut3
Есть VCC3V3_TBT_A_LDO
Нет ни 19,5 В_SDC_IN, ни 20 В на PQ1 и PQ2.
Не знаю, что ещё измерить, по крайней мере, короткого замыкания на основных катушках не вижу.
большое спасибо
 Заголовок сообщения: Re: dell latitude 5420 (la-k491p ) не включается
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 03:22
what is the resistance of +5V_ALWP at PL101 ?
+VCC3V3_TBT_A_LDO should be 3v and +VCC1V5_TBT_A_LDO should be 1.5v
what is on TBT_B_CC1_PD & TBT_B_CC2_PD ?
if PL101 > 15Kohm and there are no short circuit on all the rails and +VCC3V3_TBT_A_LDO = 3v and +VCC1V5_TBT_A_LDO = 1.5v then flash the bios with the clean ME region
СообщениеДобавлено: 28 окт 2026, 04:04
30ohms -________-
Уберите pl101, и у меня со стороны 5v_alwp получилось ровно 27 Ом
Уберите pu102, а сопротивление 27 Ом оставьте
проверил pjp103, и оказалось, что сопротивление составляет 27 Ом, то есть проблема может быть со стороны 5v_alw. Не знаю, что ещё проверить — там много всего :S
Ну, я сделал следующее:
отделил pjp4 и поднял сопротивление линии 5v_alw до 40 Ом. Но 5v_alw_a_tbt имеет сопротивление 83 Ом.
Подайте напряжение 5 В и проверьте:
uz10
ui1
ui3
ut3
uc11
uc5
uz13
qz13
led1
ul1
ul3
uz12 плохой парень!
uz7
uz6
pu502
pu601
pu610
pu613
Микросхему питания 1,8 В нужно заменить. Но у меня остаётся сомнение по поводу линии 5v_alw_a_tbt с сопротивлением 83 Ом — что с ней делать T_T
Ну, у меня две проблемы: в UT3 и UZ12 исчез низкий уровень нагрузки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 04:05
crow84 писал(а):
But 5v_alw_a_tbt has a resistance of 83 ohms
UT3 is dead !
on this board when UT3 dies it'll kill a bunch of other chips on the 5VALW rail, I doubt the bad guy is only UZ12, re-solder pjp4 and remove UT3 & UZ12, check again..
keep checking till 5VALW > 15K
on this board I've never seen a dead UT3 and it didn't kill PU601
in 90% it kills:
UZ6, UZ7, UZ13
UI1
UZ12
UI3
I saw it kill PU102 only once
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 20:40
Посылка прибудет из Китая через несколько дней, так что буду держать тебя в курсе, дружище!
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2026, 20:02
Привет, ребята! Ну вот, мне уже пришли оба компонента.
Заменяем: UT3 TPS65994AD и UZ AOZ1336
UA1 — повреждённый аудиочип. После снятия микросхемы исчезает полукороткое замыкание на 59 Ом на 5V_ALW.
На 5V_ALW подаётся напряжение 5 В с помощью XY-PDS100, потребляемый ток составляет 4 мА. Никаких признаков жизни. 5V_ALW не появляется.
На PL101 ничего нет, всего лишь 0,15 В.
Я совершенно растерялся, неделя была такой запутанной, что даже не знаю, с чего начать.
Может, китаец прислал мне поврежденный TPS? У меня их 2 шт.
Пытаюсь следить за этим b+, но он не проходит дальше первой страницы, не находит другого пути: +20v_tbta и т. д.
pl1 & pl2 = 5v
СообщениеДобавлено: Вчера, 00:54
ut11 на плате нет как я смотрю, значит мульт шьет UT3 через I2C_EC_SCL
I2C_EC_SDA, вероятнее всего шить микруху не надо
тогда остается или мульт, или проц(хаб), опять же вероятно, я бы туда посмотрел (разумеется включая биос)
СообщениеДобавлено: Вчера, 17:17
Я допустил две ошибки: не очистил контактную площадку перед пайкой UT3. Возможно, он не припаялся как следует. Или, может быть, обе детали оказались бракованными. У меня нет трафарета для этой штучки, и я больше не собираюсь заниматься ремонтом ноутбуков с PD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (La-k491p Rev:3.0) Не включается, требуется выяснить номиналы резисторов
в форуме Dell
Junior
22 дек 2023, 14:55
Junior Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell latitude 5420 (LA-K491P GDF40 rev: 2.0) не включается, короткое замыкание
в форуме Dell
crow84
10 янв 2026, 05:46
freegame Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) греется ШИМ
в форуме Dell
Mr.Даня
17 янв 2023, 08:17
Til Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (LA-K491P REV:2.0) не работает один Type-C
в форуме Dell
mumbl
25 апр 2023, 20:19
Costabrava Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Latitude 5420 (GDF40 LA-K491P Rev:3.0) нет проблем с питанием
в форуме Dell
sabeur
16 апр 2026, 11:39
Robin45 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: invisible86 и гости: 29
