Текущее время: 29 ноя 2026, 16:52
| Автор |
Fakeoke
Заголовок сообщения: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 24 мар 2018, 15:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 11:11 Наличности на руках: 332.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. Не могу разобраться сам, прошу вашей помощи) ноутбук Acer Aspire 5250. нет реакции на кнопку вклюения, оно и очевидно. на кнопку вместо 3.3 приходит 18 вольт... схема есть, но сколько я в нее не смотрел не вижу и все как эти 3 вольта формируются... следов залития не обнаружил на системе охлаждения целый валенок... возможно и мост угрелся. вот подобная тема но там нет решенияна PL4 PL5 по нулям на PU2 по нулям на PQ6 зато на всех ногах 19V
MoneyBot
Заголовок сообщения: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения |
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 24 мар 2018, 15:46 |
Fakeoke писал(а): нет реакции на кнопку вклюения, оно и очевидно.на кнопку вместо 3.3 приходит 18 вольт... Не очевидно, а вполне нормально, в соответствии со схемой.
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 24 мар 2018, 15:57 |
| Пользователь |
igils писал(а): Не очевидно, а вполне нормально, в соответствии со схемой. то есть там и должно быть 18? че он тогда не стартует и где дежурки... PQ6 не пробит диод, 444 показывает в одну сторону. с затвора на сток и исток бесконечность PQ7 не пробит диод 414 показывает в одну сторону. с завтора на сток и исток бесконечность... но на деле вот как... значит либо все-таки ключ неисправен или дальше где-то кз?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 25 мар 2018, 12:27 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 01:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2499 Откуда: Украина,Dnepr
Fakeoke писал(а): На картинке все указано ж входные ключи закрыты. Что на acsetin, acprn, pacin и на pq14?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения  Добавлено: 26 мар 2018, 11:41 |
| Инженер |
Fakeoke писал(а): начит 2 нога ACSET (ACSETIN) 0.68V д.б. 1,33В. Смотреть PR18/23/7. Fakeoke писал(а): PACIN мерял на резюке возле PQ17 там 19.1V и на другой стороне резюка 18.8 на PQ14 6.66 0 0 0 0 18.8 здесь полная херня, перемеряйте. Все элементы имеют свое обозначение. "Возле" нет нигде. 6.66 0 0 0 0 18.8 что за загадочные цифры?
