Текущее время: 29 ноя 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:16
Всем привет.
Не могу разобраться сам, прошу вашей помощи)
ноутбук Acer Aspire 5250.
нет реакции на кнопку вклюения, оно и очевидно.
на кнопку вместо 3.3 приходит 18 вольт...
схема есть, но сколько я в нее не смотрел не вижу и все как эти 3 вольта формируются...
следов залития не обнаружил
на системе охлаждения целый валенок... возможно и мост угрелся.
вот подобная тема но там нет решения
на PL4 PL5 по нулям
на PU2 по нулям
на PQ6 зато на всех ногах 19V
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5250 (LA-7092P) Нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:38
Начинайте по порядку PQ6, PQ7 - оба P-канальные, проверяйте.
Пока B+ не будет 19v дежурки не будет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:42
PQ6 AO4407A P-Channel MOSFET
PQ7 SI4459ADY-T1-GE3 P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
МДП транзисторы получаются
надо их выпаять, и проверить как они закрываются открываются? без выпайки можно это сделать?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:45
Ну а по быстрому глянуть пробиты или нет?
В режиме прозвонки.
Последний раз редактировалось Vladimir_70 24 мар 2018, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:46
Светлая память
Светлая память
Fakeoke писал(а):
нет реакции на кнопку вклюения, оно и очевидно.на кнопку вместо 3.3 приходит 18 вольт...
Не очевидно, а вполне нормально, в соответствии со схемой.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 15:57
то есть там и должно быть 18? че он тогда не стартует и где дежурки...
PQ6 не пробит диод, 444 показывает в одну сторону. с затвора на сток и исток бесконечность
PQ7 не пробит диод 414 показывает в одну сторону. с завтора на сток и исток бесконечность...
но на деле вот как...
значит либо все-таки ключ неисправен или дальше где-то кз?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:44
В точке B+ (или P3) нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:48
Pr14 Прозвонкой не звонит на землю. Сопротивление 1 мом
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:51
На затворах какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 16:59
На картинке все указано ж
СообщениеДобавлено: 24 мар 2018, 17:21
Или транзисторы или isl6251 - проверяйте, плата перед Вами.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 12:27
входные ключи закрыты.
Что на acsetin, acprn, pacin и на pq14?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:18
меряю на ISL6251
значит 2 нога ACSET (ACSETIN) 0.68V
23 нога ACPRN 0.00V
PACIN мерял на резюке возле PQ17 там 19.1V и на другой стороне резюка 18.8
на PQ14
6.66 0 0
0 0 18.8
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 11:41
д.б. 1,33В. Смотреть PR18/23/7.
на PQ14
6.66 0 0
0 0 18.8
здесь полная херня, перемеряйте. Все элементы имеют свое обозначение. "Возле" нет нигде.
6.66 0 0
0 0 18.8 что за загадочные цифры?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 10:50
Автору темы уже врятли актуально, но мне на днях попался подобный случай.
Замеры ACSETIN, PACIN и PQ14 подозрительно были похожи на замеры как у автора темы.
В итоге покопавшись нашел виновника - Им оказался пробитый резистор PR22 (10 ом) который подтягивает 24 ногу(DCIN) Isl6251 к питанию VIN. В моем случае DCIN из-за пробитого резистора было занижено до 1.8 вместо 19.
Думаю тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250 (la-7092p rev 1.0) "Светофор" на матрице
r51531
2740
17 июл 2018, 01:20
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250-e302g32mikk (p5we6 la-7092p rev 1.0 ) нет инициализации
Aleksbek
01 сен 2018, 15:22
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5250-E302G32Mikk (Compal P5WE6 LA-7092P Rev:1.0) не включается
YunicheK
4182
12 янв 2019, 04:34
YunicheK Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5250 (LA-7092P rev 1.0) замена процессора
Centrion
22 фев 2019, 12:37
Centrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5250 (Compal LA-7092p) Не работает вентилятор
Дмитрий Руденко
07 дек 2019, 00:40
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
