Текущее время: 17 ноя 2026, 09:50
 Заголовок сообщения: RTX 3060 Ti Hynix X005 — ошибки MATS по всем каналам после 250 MB, GSP Timeout
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 16:42
**Gainward RTX 3060 Ti Ghost 8 GB**
Память: **SK Hynix H56G32CS4D-X005**
Проблема в основном проявляется во время **инициализации драйвера NVIDIA**.
Если драйвер нормально подхватывает карту, она потом может стабильно работать и майнить без каких-либо проблем. Если инициализация не проходит, появляется `MALFUNCTION`, пропадает телеметрия, зависают `nvidia-smi` и `nvtool`, иногда требуется перезагрузка GPU.
Под Windows карта тестировалась напрямую в PCIe x16. Система загружается, но при активации GPU, например при запуске Chrome или FurMark, возможен черный экран, сброс драйвера или перезагрузка системы.
### Замеры
Явных КЗ по основным линиям не обнаружено.
Напряжения присутствуют:
- VCORE ~ **0.76 V**
- 5 V
- 1.8 V
- 1.2 V
- ~0.98 V
- питание памяти ~ **1.35–1.37 V**
Сопротивление VCORE относительно земли около **0.6 Ом**.
### FBVDDQ
На карте стоят микросхемы **Hynix H56G32CS4D-X005**.
Пробовал модифицировать резистор **R533** в обратной связи питания памяти.
Изначально:
- R533 ~ **1.9 кОм**
- FBVDDQ ~ **1.35–1.37 V**
После модификации:
- эффективное сопротивление ~ **1.53–1.6 кОм**
- FBVDDQ ~ **1.26–1.29 V**
При напряжении около 1.27 V ситуация стала хуже — черный экран, но подсветка монитора оставалась.
После возврата штатного R533 и ~1.37 V поведение улучшилось, но основная проблема не исчезла.
### MATS
Небольшие объемы памяти MATS проходит без ошибок, примерно до **245 MB**.
После увеличения тестируемого объема выше ~**250 MB** одновременно появляется огромное количество ошибок чтения по всем каналам A/B/C/D.
Отдельный неисправный канал определить не получается.
### BIOS / драйвер
Родной VBIOS:
**94.04.6B.00.F4**
Дамп совпадает с известным оригинальным BIOS. Другие BIOS Gainward/Palit тоже пробовал — проблему это не решило.
Под Linux/HiveOS в логах встречались:
- **Xid 119 — GSP Timeout**
- **Xid 62 / PMU Halt**
- `GPU requires reset`
- `NV_ERR_GPU_IN_FULLCHIP_RESET`
При неудачной инициализации `nvidia-smi` и `nvtool` могут зависать в состоянии `D`.
При этом если драйвер один раз нормально инициализирует карту, она дальше может работать стабильно под нагрузкой.
### Вопрос
Есть мысль заменить все 8 микросхем **Hynix X005** на Samsung GDDR6, например **K4Z80325BC-HC14/HC16**, с соответствующим изменением RAMCFG / straps.
Имеет ли смысл в данном случае менять весь комплект Hynix X005 на Samsung?
Что еще стоит проверить перед заменой памяти, чтобы точнее определить причину неисправности?
Самое странное поведение — **MATS до ~245 MB проходит чисто, а после ~250 MB ошибки чтения массово появляются сразу по всем каналам. При этом после удачной инициализации драйвера карта способна нормально работать.**
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 Ti Hynix X005 — ошибки MATS по всем каналам после 250 MB, GSP Timeout
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 20:15
Все уже с этой памятью ясно, очень своеобразно глючит, меняйте на микрон или самсунг.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 14:38
Здесь нет ничего странного, этот тест не нужно раздувать. Задача немного выйти за пределы кеша, если проходит - нужно использовать другой инструментарий. Как писали выше - меняйте комплект памяти на самсунг, это типовая мертвая память.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2026, 05:29
Да, менять все 8: Northwest Repair и Forter FIX оба говорят, что X005 на 3060 Ti может пройти MATS и всё равно быть плохой; полный комплект Micron + страпы — заработала. https://www.youtube.com/watch?v=KVX0TuV-Fus&t=24s
После замены проверьте страпы и FBVDDQ: на EVGA 3060 Ti у Northwest сдвинутый страп-резистор давал ложные ошибки MATS, а резистор обратной связи ушёл в 1.5k вместо 2k (1.26 В) — отсюда вылеты. https://www.youtube.com/watch?v=3fDgQh4yv2k&t=65s
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Dual GTX1060 3Gb - ошибки по всем каналам в MATS
Conqueror
6114
11 авг 2022, 09:44
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MATS выдаёт ошибки по всем каналам только в определённном диапазоне
tiny0little
17 мар 2022, 15:09
tiny0little Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX3080 код 43, ошибки чтения по всем каналам памяти в MATS
[ На страницу: 1, 2 ]
VitalyOdessa
35
3898
22 сен 2025, 11:29
VitalyOdessa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx480 ошибки по всем каналам
motohomiak
2898
18 окт 2023, 10:59
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1060 6gb ошибки записи по всем каналам
massimko
46
9052
13 янв 2023, 12:07
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Abdrewant, d38rus и гости: 42
