Текущее время: 18 ноя 2026, 11:48
| Автор |
dawer17
Заголовок сообщения: RTX 3060 Ti Hynix X005 — ошибки MATS по всем каналам после 250 MB, GSP Timeout  Добавлено: 22 окт 2026, 16:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 1 Откуда: Roland
**Gainward RTX 3060 Ti Ghost 8 GB** Память: **SK Hynix H56G32CS4D-X005**
Проблема в основном проявляется во время **инициализации драйвера NVIDIA**.
Если драйвер нормально подхватывает карту, она потом может стабильно работать и майнить без каких-либо проблем. Если инициализация не проходит, появляется `MALFUNCTION`, пропадает телеметрия, зависают `nvidia-smi` и `nvtool`, иногда требуется перезагрузка GPU.
Под Windows карта тестировалась напрямую в PCIe x16. Система загружается, но при активации GPU, например при запуске Chrome или FurMark, возможен черный экран, сброс драйвера или перезагрузка системы.
### Замеры
Явных КЗ по основным линиям не обнаружено.
Напряжения присутствуют:
- VCORE ~ **0.76 V** - 5 V - 1.8 V - 1.2 V - ~0.98 V - питание памяти ~ **1.35–1.37 V**
Сопротивление VCORE относительно земли около **0.6 Ом**.
### FBVDDQ
На карте стоят микросхемы **Hynix H56G32CS4D-X005**.
Пробовал модифицировать резистор **R533** в обратной связи питания памяти.
Изначально:
- R533 ~ **1.9 кОм** - FBVDDQ ~ **1.35–1.37 V**
После модификации:
- эффективное сопротивление ~ **1.53–1.6 кОм** - FBVDDQ ~ **1.26–1.29 V**
При напряжении около 1.27 V ситуация стала хуже — черный экран, но подсветка монитора оставалась.
После возврата штатного R533 и ~1.37 V поведение улучшилось, но основная проблема не исчезла.
### MATS
Небольшие объемы памяти MATS проходит без ошибок, примерно до **245 MB**.
После увеличения тестируемого объема выше ~**250 MB** одновременно появляется огромное количество ошибок чтения по всем каналам A/B/C/D.
Отдельный неисправный канал определить не получается.
### BIOS / драйвер
Родной VBIOS:
**94.04.6B.00.F4**
Дамп совпадает с известным оригинальным BIOS. Другие BIOS Gainward/Palit тоже пробовал — проблему это не решило.
Под Linux/HiveOS в логах встречались:
- **Xid 119 — GSP Timeout** - **Xid 62 / PMU Halt** - `GPU requires reset` - `NV_ERR_GPU_IN_FULLCHIP_RESET`
При неудачной инициализации `nvidia-smi` и `nvtool` могут зависать в состоянии `D`.
При этом если драйвер один раз нормально инициализирует карту, она дальше может работать стабильно под нагрузкой.
### Вопрос
Есть мысль заменить все 8 микросхем **Hynix X005** на Samsung GDDR6, например **K4Z80325BC-HC14/HC16**, с соответствующим изменением RAMCFG / straps.
Имеет ли смысл в данном случае менять весь комплект Hynix X005 на Samsung?
Что еще стоит проверить перед заменой памяти, чтобы точнее определить причину неисправности?
Самое странное поведение — **MATS до ~245 MB проходит чисто, а после ~250 MB ошибки чтения массово появляются сразу по всем каналам. При этом после удачной инициализации драйвера карта способна нормально работать.**
MoneyBot
Заголовок сообщения: RTX 3060 Ti Hynix X005 — ошибки MATS по всем каналам после 250 MB, GSP Timeout |
MoneyBot
Piglet666
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060 Ti Hynix X005 — ошибки MATS по всем каналам после 250 MB, GSP Timeout  Добавлено: 29 окт 2026, 14:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 21 янв 2018, 12:26 Наличности на руках: 490.88
Сообщения: 351 Откуда: Смоленск
dawer17 писал(а): Самое странное поведение — **MATS до ~245 MB проходит чисто, а после ~250 MB ошибки чтения массово появляются сразу по всем каналам. При этом после удачной инициализации драйвера карта способна нормально работать.** Здесь нет ничего странного, этот тест не нужно раздувать. Задача немного выйти за пределы кеша, если проходит - нужно использовать другой инструментарий. Как писали выше - меняйте комплект памяти на самсунг, это типовая мертвая память.
