Текущее время: 11 ноя 2026, 17:02
MoneyBot
Заголовок сообщения: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 01 ноя 2026, 19:20 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,358.59
Сообщения: 1741 Откуда: moscow
Away писал(а): Т.е сбойный U8 и возможно U7? вообще не факт, по дорогам можно отследить но это делать надо было пока проц был снят
Away
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 01 ноя 2026, 22:24 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,191.94
Сообщения: 2324 Откуда: 161
Вызвонил дороги. Вот так правильно: Вложение: IMG_20261101_201015.jpg Канал А можно не определять. Так как ошибки после 8.74GB Нейросеть говорит: Чипы 1 и 2 отвечают за младшую половину шины Канала B — Byte 4 и Byte 5 Чипы 3 и 4 отвечают за старшую половину шины Канала B — Byte 6 и Byte 7 Так как адрес ошибки 8,74 ГБ уходит во второй логический банк памяти (Rank 1), за него отвечает вторая микросхема в этой паре. Вот кстати показатель что нейросети фуфло какие ранги на ноутбучной распайке?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 01 ноя 2026, 22:53 |
Away писал(а): Канал А можно не определять. Так как ошибки после 8.74GB а вот это зависит непосредственно от того как реализован двухканальный режим, если используется interleave то идет поочередная запись/чтение в каждый из каналов
seven77
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 01 ноя 2026, 23:27 |
мемтест показывает только в каком бите ошибка с точки зрения регистров cpu, а как реально и в каком порядке лежат данные в чипах зависит от конкретной реализации КП в проце,разводке дорог на доске,и разводке дорог на модуле памяти, хоть и стараются придерживаться общего порядка,но это совершенно необязательно, одна ddr5 например чего стоит со своими двумя 32бит субканалами, и при всем прочем может запускаться вообще на одном 32битном субканале - HUDIMM (или распаянный один чип LPDDR5 на недобуках), и что там покажет мемтест?))
Away
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 02 ноя 2026, 00:09 |
seven77 писал(а): или распаянный один чип LPDDR5 на недобуках Ну и покажет ERR: 00 00 00 00 00 00 00 01 по нулевому биту это уже к разрабу мемтеста вопрос. Может он не работает с 1 чипом или работает некорректно. А тут все по классике 2 банка по 4 чипа single-rank
Away
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 02 ноя 2026, 10:25 |
Поменял 3-й чип в канале B как и писал мемтест. 00 00 08 00 00 00 00 00 размер 8.74GB. Мемтест проходит без ошибок. Выглядит это примерно так. Кто сильно разбирается поправьте. Вложение: IMG_20261101_201015.jpg
merlin
Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ  Добавлено: 06 ноя 2026, 10:47 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58 Наличности на руках: 137.19
Сообщения: 361 Откуда: 2:5020
Сообщение не в тему seven77 писал(а): деды например акуратно в процессе теста перемыкали биты и смотрели на старых видеокартах битую память так искали помню... включаешь картинку с вертикальными полосами и начинаешь на микрухах ножки коротить... если новые полосы появляются - не она, если добавляются точки к существующей полосе - она! :)
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
