Текущее время: 11 ноя 2026, 17:06
 Заголовок сообщения: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 17:19
Здрасте.
Принесли ноутбук который синячит. Мемтест показывает ошибки после 8.74GB. Ребол CPU не помог. Хотелось бы определить битый чип распаяно 8 чипов по 2гб
MEMTEST BITS ERROR: 00 00 08 00 00 00 00 00
ERR: 00 00 08 00 00 00 00 00
BIN: 08=0000 1000
Чипы на плате:
CH1=0000 U1 U2 U3 U4
CH2=1000 U5 U6 U7 U8
Т.е сбойный U8 и возможно U7?
Да можно поменять всю ОЗУ но это сейчас от 15000р (дешевле 1800р за 1 чип я не нашел) владелец мягко говоря не готов.
Но у меня есть 4 рабочих чипа точно такие же как стоят на плате H5ANAG6NCM-RVKC
 Заголовок сообщения: Re: Huawei Matebook 13 (NB8311) Битая ОЗУ
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 19:20
вообще не факт, по дорогам можно отследить но это делать надо было пока проц был снят
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 22:24
Вызвонил дороги. Вот так правильно:
Канал А можно не определять. Так как ошибки после 8.74GB
Нейросеть говорит:
Чипы 1 и 2 отвечают за младшую половину шины Канала B — Byte 4 и Byte 5
Чипы 3 и 4 отвечают за старшую половину шины Канала B — Byte 6 и Byte 7
Так как адрес ошибки 8,74 ГБ уходит во второй логический банк памяти (Rank 1), за него отвечает вторая микросхема в этой паре.
Вот кстати показатель что нейросети фуфло какие ранги на ноутбучной распайке?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 22:53
а вот это зависит непосредственно от того как реализован двухканальный режим, если используется interleave то идет поочередная запись/чтение в каждый из каналов
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 23:02
А это увы тайна ибо на платформу нет ничего. И тогда бы мемтест показывал другой bit error разве нет?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2026, 23:27
мемтест показывает только в каком бите ошибка с точки зрения регистров cpu, а как реально и в каком порядке лежат данные в чипах зависит от конкретной реализации КП в проце,разводке дорог на доске,и разводке дорог на модуле памяти, хоть и стараются придерживаться общего порядка,но это совершенно необязательно, одна ddr5 например чего стоит со своими двумя 32бит субканалами, и при всем прочем может запускаться вообще на одном 32битном субканале - HUDIMM (или распаянный один чип LPDDR5 на недобуках), и что там покажет мемтест?))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 00:09
Ну и покажет ERR: 00 00 00 00 00 00 00 01 по нулевому биту это уже к разрабу мемтеста вопрос. Может он не работает с 1 чипом или работает некорректно. А тут все по классике 2 банка по 4 чипа single-rank
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 00:26
деды например акуратно в процессе теста перемыкали биты и смотрели в каких разрядах появлялись ошибки тем самым локализовали искомое
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 07:52
Что то такое слышал в году так 1998 когда еще SIM-ы были. Тут это не получится резать дорожки и уродовать плату не охота да и хз как себя поведет КП при таком изврате.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 09:35
снимай по одной банке - не ошибешься
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2026, 10:25
Поменял 3-й чип в канале B как и писал мемтест. 00 00 08 00 00 00 00 00 размер 8.74GB. Мемтест проходит без ошибок.
Выглядит это примерно так. Кто сильно разбирается поправьте.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 10:47
Сообщение не в тему
на старых видеокартах битую память так искали помню...
включаешь картинку с вертикальными полосами и начинаешь на микрухах ножки коротить... если новые полосы появляются - не она, если добавляются точки к существующей полосе - она! :)
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HNW19R (NB8311) опознать ШИМ
в форуме Huawei / Honor
-=lucifer=-
09 фев 2023, 14:04
-=lucifer=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P81IJ (K50IJ rev 2.3) Битая встроенная ОЗУ
Silen4ik88
2759
10 дек 2016, 11:37
kryvoruk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np530u3c-a08ru (ba41-02022a) Битая ОЗУ
в форуме Samsung
sport9
19 апр 2018, 11:34
sport9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу DUMP BIOS на ноутбук HUAWEI MateBook X Pro MACH-W29
pimenove
17 апр 2019, 21:52
Mendoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на Huawei Matebook D15
AntHonyBear
13756
09 окт 2021, 07:02
kurban4eg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, nigativ-13 и гости: 4
