Текущее время: 15 ноя 2026, 15:04
| Автор |
EIKA
Заголовок сообщения: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 27 апр 2022, 02:42 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 13 Откуда: Москва
Имею APC SUA750i 2006 г.в., плата 640-7730E_REV05. Отработал 8 лет, и примерно в 2014 году начал дурить. Сначала на периодическом самотестировании начал вести себя более громко (сильнее рычать), чем сверстники той же модели, потом начал откровенно тервожно гудеть в этом же режиме, а в последний самотест - не вышел из этого режима, и 2 часа непрерывно пищал пищалкой, когда меня не было дома. Когда я пришел, застал его в состоянии, когда он моргал всеми светодиодами левой части лицевой панели, а нагрузка с выхода вся была обесточена. Батареи при этом остались заряженными, показывая ЭДС 13,1 В/каждая.
- Беглый осмотр показал отсутствие "знаменитых" реле OMRON, а все электролиты - без намека на поддув или протечки. Из реле имеются 3 шт. Zettler AZ697-1CT-24DE и 1 реле Song Chuan 894H-2AH1-F-S U04 24VDC. - Тем не менее, все электролиты были поменяны по кругу, не помогло. - Все мосфеты HRF3205 в идентичном друг-другу состоянии, аномалий нет (при внутрисхемной прозвонке).
На тот момент времени в USP во втором регистре была видна ошибка, по-моему DC imbalance. Но сейчас плата отлежалась, и в регистрах никаких ошибок APC Fix не видит. Возможно потому, что устройство не может пройти полный самотест.
Сейчас ИБП может включаться, моргает левой средней лампочкой после включения, отображает заряд батареи на линейке справа, но при попытке теста кратенько включается на оранжевую лампочку, и тут же выходит из этого режима (то есть, щелкает реле один раз, и тут же второй раз). Самотест полностью не выполняется, что, возможно, указывает на не лучшее состояние тестовых батарей (хотя обе 11.3 В или более под нагрузкой @ 5А).
Посоветуйте, пожалуйста, что есть смысл делать дальше.
P.S. Есть 2 донорские платы 640-7730B_REV02, с которых могу сдуть любые компоненты. Купил платы как исправные, но обе вроде как глючные, и годятся только на доноров.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i |
MoneyBot
Filon
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 27 апр 2022, 12:10 |
| Начинающий |
Сообщения: 208 Откуда: Lipetsk
EIKA писал(а): хотя обе 11.3 В или более под нагрузкой @ 5А Если емкости 47х50 все меняны, понятное дело батареи сменить, и по сроку службы и под нагрузкой они свое отходили. После проверить работу зарядного, настроить 27.2-27.4 по прибору и оставить заряжать на сутки, после откалибровать и проверить на корректность работы.
EIKA
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 27 апр 2022, 22:08 |
| Я тут случайно |
У меня нет такого номинала конденсаторов 47uFх50V. У меня номиналы и замена согласно фото: https://www.netfiles.ru/share/linked/vl ... i_caps.jpgЗаменены все подписанные конденсаторы. Пока на стопе с проблемой, так как, похоже, внутреннее сопротивление батарей все же высокое, и это не дает пройти самотест.
Filon
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 29 апр 2022, 09:26 |
| Начинающий |
EIKA писал(а): У меня нет такого номинала конденсаторов 47uFх50V да, на плате номинал 22 на 50 (мелкие синие), обычно меняю на 47 более доступные. Ну а какие идеи вам еще нужны для ремонта) если вам нужно менять АКБ, и все тут уже это поняли)
EIKA
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 06 май 2022, 12:06 |
| Я тут случайно |
С АКБ нет никаких проблем, FIAMM 2FGH36 2021 г.в., новая коробка.
Вы в аппаратном ремонте ИБП разбираетесь вообще? Сначала вы не смогли прочесть, что конденсаторы по кругу менялись. Потому, предлагали их менять на номинал, которого у меня нет. Теперь - тестировать батареи, которые проходят селф-тест как в этом устройстве, так и в других ИБП.
Проблема DC Imbalance указывает на полевики, их преды, резисторы обвеса в 1 Ом, и так далее. Есть какая-то конкретика на этот счет? Опыт?
Filon
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 11 май 2022, 10:25 |
| Начинающий |
EIKA писал(а): Вы в аппаратном ремонте ИБП разбираетесь вообще? ну так не много) за то вы смотрю разбираетесь, какие-то предохранители на полевиках приплели, это вам приснилось наверное. Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора. Проц припаян или в колодке ?
EIKA
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 11 май 2022, 10:43 |
| Я тут случайно |
Filon писал(а): ну так не много) за то вы смотрю разбираетесь, какие-то предохранители на полевиках приплели, это вам приснилось наверное. Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора. Проц припаян или в колодке ?
Преды - это предварительные каскады. Проц в кроватке и продавлен.
EIKA
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 11 май 2022, 11:56 |
| Я тут случайно |
Filon писал(а): какие-то ключи не работают, скорее всего снесли какую-то мелочевку при замене бутстрепных емкостей. Осциллограф покажет. Ничего не сносили. Все делалось ювелирно людьми, которые паяют BGA и собирают узлы до 25 ГГц. Тут технология PCB 2001 года, тяжело что-то снести. Для полноты картины не хватает МЛТ-2 и МП42Б, а в остальном по физической конструкции не сильно отличается. Да и ошибка DC Imbalance была диагностирована ДО замены емкостей.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i |
MoneyBot
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 13 май 2022, 01:55 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 20:13 Наличности на руках: 130.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
Filon писал(а): Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора Данная ошибка может быть не совсем корректна и являться следствием, одной из двух самых типовых неисправностей. Дохлые аккумуляторы само собой к ним не относятся.
EIKA
Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i  Добавлено: 13 май 2022, 02:02 |
| Я тут случайно |
pnh2all писал(а): Данная ошибка может быть не совсем корректна и являться следствием, одной из двух самых типовых неисправностей. Дохлые аккумуляторы само собой к ним не относятся.
Спасибо за ответ. А какие 2 вы знаете? Я уже нашел 4 потенциальные. Пока что RTFMом. - Полевики - Управление ими / предварительный каскад - 1-омные резисторы у полевиков - Электролиты
