Текущее время: 15 ноя 2026, 17:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 02:42
Имею APC SUA750i 2006 г.в., плата 640-7730E_REV05. Отработал 8 лет, и примерно в 2014 году начал дурить. Сначала на периодическом самотестировании начал вести себя более громко (сильнее рычать), чем сверстники той же модели, потом начал откровенно тервожно гудеть в этом же режиме, а в последний самотест - не вышел из этого режима, и 2 часа непрерывно пищал пищалкой, когда меня не было дома. Когда я пришел, застал его в состоянии, когда он моргал всеми светодиодами левой части лицевой панели, а нагрузка с выхода вся была обесточена. Батареи при этом остались заряженными, показывая ЭДС 13,1 В/каждая.
- Беглый осмотр показал отсутствие "знаменитых" реле OMRON, а все электролиты - без намека на поддув или протечки. Из реле имеются 3 шт. Zettler AZ697-1CT-24DE и 1 реле Song Chuan 894H-2AH1-F-S U04 24VDC.
- Тем не менее, все электролиты были поменяны по кругу, не помогло.
- Все мосфеты HRF3205 в идентичном друг-другу состоянии, аномалий нет (при внутрисхемной прозвонке).
На тот момент времени в USP во втором регистре была видна ошибка, по-моему DC imbalance. Но сейчас плата отлежалась, и в регистрах никаких ошибок APC Fix не видит. Возможно потому, что устройство не может пройти полный самотест.
Сейчас ИБП может включаться, моргает левой средней лампочкой после включения, отображает заряд батареи на линейке справа, но при попытке теста кратенько включается на оранжевую лампочку, и тут же выходит из этого режима (то есть, щелкает реле один раз, и тут же второй раз). Самотест полностью не выполняется, что, возможно, указывает на не лучшее состояние тестовых батарей (хотя обе 11.3 В или более под нагрузкой @ 5А).
Посоветуйте, пожалуйста, что есть смысл делать дальше.
P.S.
Есть 2 донорские платы 640-7730B_REV02, с которых могу сдуть любые компоненты. Купил платы как исправные, но обе вроде как глючные, и годятся только на доноров.
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 08:50
Ну если начал дурить с 2014 года и до этого 8 лет отработал, а сейчас 2022, то вероятно сначала надо заменить ВСЕ реле. И уже потом думать, если дефект останется.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:59
То есть, метод тыка? А ошибки реле в регистрах не всегда корректно диагностируются? Там же есть такого рода ошибки.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:10
Если емкости 47х50 все меняны, понятное дело батареи сменить, и по сроку службы и под нагрузкой они свое отходили. После проверить работу зарядного, настроить 27.2-27.4 по прибору и оставить заряжать на сутки, после откалибровать и проверить на корректность работы.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 16:28
Может быть падения напряжения на контактах реле и за банального нагара . И возможна зарядная цепь .
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 22:08
У меня нет такого номинала конденсаторов 47uFх50V. У меня номиналы и замена согласно фото: https://www.netfiles.ru/share/linked/vl ... i_caps.jpg
Заменены все подписанные конденсаторы.
Пока на стопе с проблемой, так как, похоже, внутреннее сопротивление батарей все же высокое, и это не дает пройти самотест.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 09:26
да, на плате номинал 22 на 50 (мелкие синие), обычно меняю на 47 более доступные. Ну а какие идеи вам еще нужны для ремонта) если вам нужно менять АКБ, и все тут уже это поняли)
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:42
Новые батареи установлены, заряжены. В конце селф-теста получаем моргание левой половины платы индикации - вся линейка нагрузки + 3 диода между кнопками и нагрузкой. Все моргают в такт с интервалом 0.5-0.7 секунды.
В диагностике в Регистре №2 видим DC imbalance.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 50 секунд: ----------
Bat Voltage по данным APCFix = 24.97V. А напряжение батарей по факту = 25.15V
Battery Charged = 49.0% и падает. Заряд, видимо, не идет. И правая часть платы индикации "на черном", ничего не горит.
Output Voltage = 000.0V.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:41
Марку и дату производства АКБ озвучьте и напряжения на клеммах каждого под автомобильной лампочкой 55w. Разница реальных значений с АЦП всего 20mV, ничего страшного в этом нет, хотя можно и подкрутить через APCFix
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:06
С АКБ нет никаких проблем, FIAMM 2FGH36 2021 г.в., новая коробка.
Вы в аппаратном ремонте ИБП разбираетесь вообще? Сначала вы не смогли прочесть, что конденсаторы по кругу менялись. Потому, предлагали их менять на номинал, которого у меня нет. Теперь - тестировать батареи, которые проходят селф-тест как в этом устройстве, так и в других ИБП.
Проблема DC Imbalance указывает на полевики, их преды, резисторы обвеса в 1 Ом, и так далее. Есть какая-то конкретика на этот счет? Опыт?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 10:25
ну так не много) за то вы смотрю разбираетесь, какие-то предохранители на полевиках приплели, это вам приснилось наверное. Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора. Проц припаян или в колодке ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 10:43
Преды - это предварительные каскады. Проц в кроватке и продавлен.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:53
какие-то ключи не работают, скорее всего снесли какую-то мелочевку при замене бутстрепных емкостей. Осциллограф покажет.
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:56
Ничего не сносили. Все делалось ювелирно людьми, которые паяют BGA и собирают узлы до 25 ГГц. Тут технология PCB 2001 года, тяжело что-то снести. Для полноты картины не хватает МЛТ-2 и МП42Б, а в остальном по физической конструкции не сильно отличается. Да и ошибка DC Imbalance была диагностирована ДО замены емкостей.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:08
На плохую АКБ сильно смахивает, если осциллограммы красивые. Но как с вами чинить, если вы не делаете что говорят ? Под нагрузкой напряжение АКБ так и не было озвучено.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 13:25
Ну а с вами что делать, если вы не читать не умеете или не понимаете? Батареи 9-ки, которые прходят селф-тест в другом, соседнем, заведомо исправном SUA750i.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:45
Ну и язва) модуля он собирает по 25Ггц, а взять осциллограф в руки и посмотреть эпюры на ключе, это мы не можем. Зато мозг канифолить пол месяца всему форуму, нужны ему идеи для ремонта) Селф тест твой под какой нагрузкой проходит ? что это вообще даст о качестве АКБ? Не зря спросил, ведь батарейки твои типа фирменные, в каком нибудь подвале сделанные.
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:50
Filon,
Пожалуйста, не отвечайте больше в теме. Я терпеть не могу пустозвонов и дилетантов, которые могут только засорять байтами интернет. Найдите себе другую жертву.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 01:55
Данная ошибка может быть не совсем корректна и являться следствием, одной из двух самых типовых неисправностей.
Дохлые аккумуляторы само собой к ним не относятся.
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 02:02
Спасибо за ответ.
А какие 2 вы знаете? Я уже нашел 4 потенциальные. Пока что RTFMом.
- Полевики
- Управление ими / предварительный каскад
- 1-омные резисторы у полевиков
- Электролиты
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 01:27
Доброго времени суток. Не подскажете чем закончилось с APC SUA750i ? у меня правда шестая ревизия платы. Но тоже имею с ним секс. первым делом как везде описано поменял релюхи( сначала у старых верхушки спилил и нулевкой на всякий случай прочистли), конденсаторы тоже заменил, акб новые постаил... Не могу схему даже подобную найти. А на столе это все включать ну очень неудобно, это надо трансформатор вытаскивать и все это соединять на столе.....
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 14:12
Была похожая проблема вылечилась заменой выходного пленочного конденсатора
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
rustam2v
19
5243
07 мар 2022, 00:37
Radiolubitel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell vostro 3667 нужны идеи!
в форуме Dell
zettabyte
1503
19 май 2024, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Я хотел бы построить и собрать устройство на молекулярном водороде, принимаю идеи и предложения по строительст
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
eletmoraes
25 янв 2025, 21:20
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
name128
19 фев 2017, 11:58
SergAMD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart UPS3000XL какие аккумуляторы
Serg-goo
18 дек 2016, 19:54
Serg-goo Перейти к последнему сообщению
