Нужен совет. К сожалению навыки ремонта пока на любительском уровне. Так что прошу отнестись с пониманием. В общем данный ноут изначально имел проблему не рабочего диода питания, хоть и заряжался но при этом индикаторный диод не загорался вообще. Вскрытие показало вырванную иглу в разъёме подключения шлейфа порта питания который отвечает за распознавание БП, с него приходит 14-15в с центральной иглы разъема на плату, но и без него ноут заряжался. Игла слева третья, коричневый провод (фото прилагаю). Так же переодически зависала мышка подключенная по юсб, хоть и система работает без лагов. Так же тачпадом пользоваться невозможно, так как он постоянно в "нажатом состоянии" открывает всё на что наводится, так же тащит за собой ярлыки. Физическая кнопка нажатия тут не причём, так как на щелчок лево-право отрабатывает. С обратной стороны подключения шлейфа питания заметил сгоревший транзистор 1AM, решил заменить с донора на S72. К сожалению это оказалось ошибкой так как потом узнал что они не взаимозаменяемы. Теперь к этим проблемам ещё прибавилась новая- ноут перестал вообще заряжаться. Подскажите где искать проблему.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Hp 15-eg0030ur (DA0G7HMB8G0 REV:G) Не видит БП/переодический отвал Юсб/нет индикатора питания
MoneyBot
evtropiya
Заголовок сообщения: Re: Hp 15-eg0030ur (DA0G7HMB8G0 REV:G) Не видит БП/переодический отвал Юсб/нет индикатора питания
Добавлено: 07 ноя 2026, 16:08
Зарегистрирован: 07 июл 2025, 15:24 Наличности на руках: 482.89 Сообщения: 251 Откуда: г. Знаменка, Кировоградская обл.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 174
