Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Hp 15-eg0030ur (DA0G7HMB8G0 REV:G) Не видит БП/переодический отвал Юсб/нет индикатора питания
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2026, 23:04
Нужен совет. К сожалению навыки ремонта пока на любительском уровне. Так что прошу отнестись с пониманием. В общем данный ноут изначально имел проблему не рабочего диода питания, хоть и заряжался но при этом индикаторный диод не загорался вообще. Вскрытие показало вырванную иглу в разъёме подключения шлейфа порта питания который отвечает за распознавание БП, с него приходит 14-15в с центральной иглы разъема на плату, но и без него ноут заряжался. Игла слева третья, коричневый провод (фото прилагаю). Так же переодически зависала мышка подключенная по юсб, хоть и система работает без лагов. Так же тачпадом пользоваться невозможно, так как он постоянно в "нажатом состоянии" открывает всё на что наводится, так же тащит за собой ярлыки. Физическая кнопка нажатия тут не причём, так как на щелчок лево-право отрабатывает.
С обратной стороны подключения шлейфа питания заметил сгоревший транзистор 1AM, решил заменить с донора на S72. К сожалению это оказалось ошибкой так как потом узнал что они не взаимозаменяемы. Теперь к этим проблемам ещё прибавилась новая- ноут перестал вообще заряжаться. Подскажите где искать проблему.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 15-eg0030ur (DA0G7HMB8G0 REV:G) Не видит БП/переодический отвал Юсб/нет индикатора питания
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2026, 16:08
Проверьте входные MOSFET-ы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 19:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX360C (Ux360CA) Переодический не включается.
xusan
26 дек 2019, 19:38
maksym.turkin@gmail.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-eg0081ur (DA0G7HMB8G0 REV:0) Опознать элементы
Crow
13 сен 2023, 15:14
Crow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-eg0000 (DA0G7HMB8G0) распознать шим
_Рустам_
14 июл 2022, 15:42
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-eg (DA0G7HMB8G0) помогите опознать микросхему
fermer
2139
16 май 2022, 15:31
fermer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 176
